dakujem
co vsetko treba odinstalovat z motora ked chcem vymenit odvetravanie kluky tu mebranu pripadne niake video?
BMW e32 730iA V8 1994
- Tomas750iL
Re: BMW e32 730iA V8 1994
Jeste nahod foto interieru
Budiky uz nemusis
Membrana je zezadu na sani prisroubovana torxama. Borci to snad delaj na aute, kdyz neprekazi LPG, tak to asi i jde. Jinak sundat sani. Na YT je toho plno, treba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=1_0odkH ... 0B20E8003E
Já jeden torx strhnul a muselo to ven. Dal jsem pak pod sání nové těsnění a od té doby to píská.
Ale třeba budeš mít štěstí.
- Tomas750iL
no zatial moc nerozumem ale pozrem video ked budem doma
je treba davat dole veko ventilov? ze ci to mam urobit naraz aj s tou membranou alebo netreba a spravim to au potom
V12
Já bych to saní sundal a taky přetěsnil, lip to pak i povolíš.
Ja jsem si byl koupit pevnostni bity, abych srouby nezvejkal a stejne jsem je strhnul (ty srouby). Od te doby nenavidim torx30, je nasranej vsude po aute a maj melky vybrani. Strhnul jsem je u skrtici klapky, takze na sundavani sani ani nedoslo. A az to jednou znova zkusim udelat, tak to nahradim M10 sestihranem, kaslu na origo reseni!
To znám, navařená skobička v torxu a vratidlo z trubičky od lustru, aby to šlo povolit, nechytal jsem se ani samosvornými kleštěmi.zzeli píše:Ja jsem si byl koupit pevnostni bity, abych srouby nezvejkal a stejne jsem je strhnul (ty srouby). Od te doby nenavidim torx30, je nasranej vsude po aute a maj melky vybrani. Strhnul jsem je u skrtici klapky, takze na sundavani sani ani nedoslo. A az to jednou znova zkusim udelat, tak to nahradim M10 sestihranem, kaslu na origo reseni!
- Tomas750iL
hosi bol som v bavarii si pre tesneni gumicky pod matice na veko a povedali mi ohladne baterie ze podla vyrobcu na moje auto je 85 amperova cize staci ked kupim taku alebo treba 95 az 100? bude to stihat dobit alternator?
V12
- Tomas750iL
hosi poradite mi ako dat dole ten panel s kablami k cievkam? niesu tam srouby len na pevno niaka zapadka a neviem ako ju povolit
V12
