Re: Fishmakerův long E66 745Li LPG - srnka paket
jinak aktuálně najeto 430tis a stále km pribývají
začátkem září proběhla ještě výměna čelního skla u www.autosklostripek.cz
Co mě čeká :
1) vyměnit DSC jednotku za tu co mi Falcon opravil a vrátit mu jeho náhradní
2) vyměnit pravej zadní silentblok dveří (jak jsou tam roletky, tak to trvá dlouho)...k tomu jsem se zatím nedostal jako k poslednímu
3) začíná zlobit servopumpa...na místě na volnoběh to občas nejde skoro utočit - už mám domluvenou jinou
4) zlobí trochu ventily topení u spolujezdce..takže vyměnit za jiný
5) dozadu do kufru přehodit plech co drží jednotky za jiný co má držák na plastový kryt nad jednotkama a když se povede tak s tím tam přihodit jednotku pro hlasový ovládání :)
6) na novou sezonu objednat letní gumy
7) s přezutím na zimní asi nechám udělat olej, brzdovku apod
tak tenhle víkend mě bohužel nechala sedma viset s rodinnou u Nových Hradů :/
už v pátek lehce naznačovala, že to nebude jen tak a v půli cesty nechtěla nastartovat...to se ještě podařilo vyřešit nouzovým startem na plyn...bohužel v sobotu ráno už nenaskočila...takže jsem zahájil obvolávání a díky JaraXovi za rady
Zachránil mě David Kosinka, který vymontoval a v neděli večer dovezl diagnostiku, náhradní IVM, čerpadlo a hlavně SBSR jednotku (snad to píšu správně)
Nejprve sme zkoukli plyn - měl dostatek nouzových startů volných
Pak IVM...tím to taky nebylo...startér točil, ale nenaskočilo...
Další přišlo na řadu čerpadlo...vymontováno, přehozeno za jiný (který bohužel nebylo funkční), takže zpátky moje...zapojeno napřímo a hle normálně to naskočilo...
takže zadeklovat všechno ostatní a rozmontovat B sloupek...připojena náhradní jednotka...a tradá...už to zas jede jak nový :D
Díky Davidovi za záchranu...jo a asi budu muset poladit trochu povinný ručení, protože přes "NADstandardní" pojistku u ČSOB by mi prý 7tis nestačilo na odtah do Prahy (asi 190km) a musel bych doplácet asi 4tis ?? WTF ??
A co že to má bájná E65 za jednotku v B-sloupku? :)
Co je? Had už nezvedá telefon ani tobě? :shock:
Že chodíš pro rady k někomu až na moravu?
Spooner : nějaká jednotka co souvisí s bagama...a krom toho je tam nějaký relé na čerpadlo...
Normann : už sem s nim jendou řešil nouzovej start na plyn...tak sem to zkusil...Snejka budu teď asi otravovat s nakodovanim ty jednotky :D
SBSR (Satellite B-pillar Right) je jednotka ve sloupku, co řídí část airbagů a taky palivovou pumpu, nahrazuje to jednotku EKP co mají E9x, E6x apod, ja už jsem to jednou taky někomu řešil. zajímalo by mě jestli to odejde stářím nebo třeba ježděním často na rezervu, kdy se víc namáhá pumpa a tím pádem i víc namáhá SBSR. kolik jsi měl benzínu když to odešlo?
měl sem asi 35litrů benálu a jel sem na plyn...
tak SBSR jednotku jsem nakonec měl od Mišulina, ale bohužel z dieslu, takže Snejk to sice zkusil nakodovat...ale pak zjistil, že to nepůjde...takže mě čeká bypass čerpadla a vrátí se původní moje jednotka...
začátkem listopadu proběhla výměna oleje a dalších nezbytných věcí a přezutí na zimní kola
jinak mě trochu potrápily stěrače...nejdřív tak trochu hůř stíraly...a pak najednou vyjeli jen od půlky a konec...
takže jsme to celý vymontovali, vyčistili ultrazvukem, čepy zabrousili, namazali, složili...a jezdilo to
no a po dvou dnech to zas přestalo jezdit...tak dneska sem zajel na dílnu a vypadá to, že se povolila matka na čepu motoru...takže to nemohlo otáčet ramenama...takže poštelováno a už zase jezdí
ještě dodatek k tomu torpédu pod stěračema...už se začalo trochu odchlipovat od skla...tak jsem pořídil nový zácvaky...a teď to moc pěkně drží.
o víkendu jsem navštívil Snejka a tam mi udělal bypass SBSR, takže bagy nesvítí, používá to původní jednotku, ale čerpadlo benzinu je funkční...
při té příležitosti jsem si přivez na přehození i ventily topení a přídavný čerpadýlko na vodu, který vypovědělo službu.
A pak jsem měl chvilku ještě možnost prozkoumat Snejkův Android...a vypadá to hodně pěkně, dobře to hraje...a ještě tam má DAB jednotku, která funguje taky super :)
časem přijde na řadu montáž tažnýho...
před vánocema ještě proběhla výměna všech LPG hadic za nový.
Hurá, je na čase tu děfku stahat do smrti a pak pořídit konečně něco jinýho :)))
