Spoonerův Highline [E32 750iL] - konec příběhu
Re: Spoonerův Highline [E32 750iL]
Původně tam byly ty origo SPZ cedulky, které jsem koupil v Cartecu a které jsem měl i na BIGu na své E38. Potom jsme ale přejížděli v rámci Ostravy na další focení a zapomněl jsem je tam zpátky nasadit :D
(teda nejprve jsem je zapomněl před jízdou i sundat, ale to je jiný příběh... :lol: :lol: :lol:)
:D :D :D :D
Malé oživení :)
Měl jsem dnes trochu času, takže jsem se zavřel na pár hodin do garáže a pokusil se vyřešit vrzání od přední nápravy...
Ti co byli na loňském srazu u Kajece možná ví o co se jedná. Pro ostatní popíšu problém. Při většině zatáčení doleva se ozývalo od přední nápravy hlasité nepříjemné vrzání. Něco jako starý kočárek :D. Nejhorší to bylo na kruhových objezdech, ale víceméně to začalo dělat od prvního pohybu koly doleva.
Snejk se pokoušel pazvuk "diagnostikovat" a s pomocí Fishmakera rozhodli, že to půjde nejspíše od plechových krytů za brzdovými kotouči. No a myslím, že měli kluci pravdu :).
Shodil jsem kolo, sundal třmen i kotouč a hned na mě svítilo vybroušené místo :D.
Stačilo tedy pár dobře mířených ran kladivem a je po problému. Tedy aspoň doufám :lol:. Každopádně jsem s tím chvíli jezdil sem a tam, div jsem si ruce neukroutil a auto nevydalo ani jeden nepříjemný zvuk. Pouze dvanáctiválcovou symfonii :twisted: :twisted:
Takže ponaučení pro ostatní... Je dobré jezdit na srazy i v případě, že je s autem něco v nepořádku, protože jsou mezi námi ochotní a znalí členové, kteří vyřeší za pár vteřin to, co by jiní řešili měsíc :).
A ještě mám znova dotaz ohledně šíbru :oops: . Jak ho zkalibruji? Na internetu jsem se dočetl, že je potřeba držet tlačítko směrem dopředu, jenže mě to dělá úplně něco jiného než by mělo a když se tlačítka dotknu, tak se to hned rozjede kam nechci a nejsem schopen to zresetovat v nulové pozici.
Šíbr musím vždy zavřít ručně kličkou. A jediná věc, co to dělá správně je, že ho můžu stiskem středu tlačítka zvednout. Tím to končí. Po tomto úkonu už maximálně zajede dozadu o cca 1/3 a už se to nehne vůbec.
Proto mě napadlo, jestli není nějaká jednotka, která to má na starost. Nebo už nevím co s tím udělat.
PS: Auto stálo od podzimu s odpojenou baterkou. Nebyla venku z auta a ani jsem ji od podzimu nenabíjel. A i přes to auto chytlo na první brnk, což mě potěšilo :P
zajímavý co takovej kus plechu dokáže udělat za bordel :D hlavně, že se to podařilo vyřešit
No doufám, že se to neozve znova jen co vyjedu dál než 20m od garáže :D
rajnhold
Příspěvek od rajnhold »
Co plechový štít, neozval se?
Zatím v pohodě. Auto od ledna najelo úctihodných 25 km a žádný nepříjemný zvuk se už neozval :lol:
Pozor, je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro lidstvo...
Po 3 letech vlastnictví auta jsem seřídil šíbr! :D :D :D
Tzn. všechny 3 polohy jdou ovládat elektricky pomocí tlačítka a já jsem mohl vrátit kličku zpět do kufru na své místo :).
Pořád jsem hledal problém v elektrice (špatné tlačítko, relé, neexistující řj a další výplody mé fantazie. Nakonec jsem problém vyřešil za 10 minut :lol:.
Bylo potřeba šíbr manuálně zavřít, uvolnit 3 šrouby držící motorek a nastavit ozubené kolečka do nulové polohy. Těžko říct, jestli se v tom někdo vrtal nebo se za ty roky systém rozladil sám.
Při řešení problému mi pomohl japonský kolega z bimmer fora, který problém a řešení podrobně popsal :).
Celý šíbr funguje díky jednomu dvojitému mikrospínači, který dostává povely (zap/vyp) od modrého ozubeného kolečka (viz níže), které má proměnlivou geometrii. Bylo tedy nutné ho nastavit do nulové polohy tak, aby korespondovalo se zavřeným střešním oknem. Na přiloženém obrázku jsem zaznačil orientační polohu (dírka v modrém kolečku musí být v ose se středem hnacího ozubeného kola a otvorem pro uchycovací šroub). Nicméně kdo si s celým mechanismem manuálně zatočí 3x dokola, tak sám hned pochopí o co tam běží :).
Velké díky patří Huffovi, který mi ochotně radil a posílal náhradní díly k vyřešení mého problému :oops:.
Z takových "maličkostí" má člověk největší radost :) Na e38 mi taky šíbr zlobí, nechce se zavírat, ale to bude asi jen rozkalibrovaný
Přípravy na letošní BIG vrcholí.
Zwölfzylinder dostal nový olejový filtr Mann a 7,5 litru oleje Shell.
Navíc jsem dodal chybějící označení modelu na víko kufru. Jeden by nevěřil, jaký je problém ho sehnat.
S označením "750" není problém, ale "iL" je nesehnatelná věc. Respektive "iL", které jsem potřeboval.
Nápis v podobě, jakou známe z e38 se lepil na auta až od roku 91/92. Nápis je celkově delší a písmo je zkosené (kurzíva).
Pro svoji e32 jsem potřeboval rovné písmo a to mi nebyl nikdo schopen sehnat. Po dlouhém hledání jsem našel zapomenutý kousek na ebay,
ale poštovné z USA několikanásobně převyšovalo cenu emblému. Proto jsem zapojil známou, která tam žije a díky ní se dostalo chromované "iL"
až do Ostravy.
Na fotce (dole) lze vidět správnou variantu nápisu "750iL" pro e32 z roku 1988 a kombinaci starého "750" s novějším "iL" (nahoře),
kterou jsem měl bohužel na autě při koupi.
Včera jsem auto umyl a teď bude čekat pod plachtou než vyrazím do Mnichova Hradiště.
V garáži mi navíc pořád ještě leží 12 nových svíček, ale tuhle zábavu už asi přenechám novému majiteli,
protože auto je tímto oficiálně na prodej, viz viewtopic.php?f=40&t=6626 :)
