740i technické dotazy
Petr_M.
Re: 740i technické dotazy
Příspěvek od Petr_M. »
Přátelé, jaké kompresní tlaky bych měl naměřit na motoru M60B40?? Děkuji za odpověď.. :)
BMW E38 740iA DG33808 361111km :)
Petr_M.
OK, ačkoliv to zatím vypadá, že trpím samomluvou, zkusím se ještě jednou zeptat. Bude fungovat motor M60B40 normálně, pokud vyvedu odvětrávání klikovky normálně mimo něj přes filtřík, nikoliv zpět do sání?? Díky za odpovědi. ;)
Petr_M.
Přátelé, prosím o radu. Nějakou dobu mi lehce prosakoval olej pod ventildekly a jak kapal na svody, tak to pěkně smrdělo. I nelenil jsem a objednal kompletní sady těsnění včetně těch pod šroubky. Vyměnilo se to komplet, ale problém zdá se přetrval, bo ze svodů na pravé hlavě (před spolujezdcem) se po delší době trochu kouří dál. Druhá hlava OK. Ventildekly jsme znovu sundali, zkontrolovali, těsnění podmázli silikonem ale pořád to není ono. Může olej vzadu na motoru unikat i jinudy než pod ventildeklem? Jelikož je tam málo místa, blbě se to lokalizuje. Těsnění pod hlavou je ok, tudy asi ne, každopádně je k tomu zezadu blbej přístup... Setkal se s tím už někdo? Nechce se mi zas rozebírat půl auta, proto budu rád za jakékoli názory, nápady či poznámky. PS. Malé těsnící podložky jsou origo BMW, velká i malá těsnění jsou Victor Reinz. Porovnáváno s jinými těsněními, zdají se být stejná, každopádně nevylučuji že problém je v nich. Děkuji místním guru za vyjádření. S pozdravem Petr_M.
na to existuje jednoduchy postup, vem si velkou hadru a litr tech. benzinu, vycisti motor jako by byl novy a jak to zacne zase nekde tect a smrdet tak uvidis kde
muze to byt treba tesneni olejoveho vicka cert vi
DJ HONZA
Příspěvek od DJ HONZA »
Péťo tak už mám úplně navlas to samý,v Pátek jsem viděl jak to hulilo tobě a teď mě :(
