Calif - 728iA Oxfordgruen
- fredy
Re: Calif - 728iA Oxfordgruen
jj, V12 jsem dělal na silnici před barákem
, ale dělal jsem už i hlavu na E28, E34, fiátka. On ten mechanik neudělá nic jiného než ty. Nejdůležitější je vědět momenty a posloupnost utahování šroubů. Já bych doma vyhodil hlavu a pak se uvidí co dál. Dle mého to bude jak píše Huff, těsnění .....
Kluci, já to auto nemám na pokusy, a tohle by pokus byl. Já ani nikdy motor rozebranej neviděl. Zvládnu drobnosti co jsem tu psal.
Kdyby někdo měl utahovaci momenty hlavy a postup byl bych rád. Řeším to. Dal bych to Jaraxovi, ale do července čekat nemůžu.
Tak to udělám s tím mechanikem co ho znám a na autě už mi dělal. Sundá se hlava a budem moudřejší. Ale nebude to hned. Bohužel, blíží se sezona a nikomu se nechce blokovat si dílnu na neurčito...
- Eddie
Našel jsem toto jestli by ti to pomohlo. Je tam návod na demontáž a montáž hlavy a i postup dotahování šroubů hlavy. Snad jsem nepostl něco špatného.
https://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy ... 50868.html
BMW 740i, r.v. 1994, manuál, LPG
jo díky moc, něco z toho si určitě vemu.
Ted nový level dnešního debilního dne, všiml jsem že kolísaj otáčky na volnoběh, chci se podívat pod kapotu, a ejhle, prasklý lanko kapoty, sakra!!!!!!
Takže mě čeká zničit si ledviny a pár hodin štrachat kdesi šroubovákem a doufat že to otevřu, a to musím, kvůli časté kontrole oleje, ted prakticky nikam nemůžu jet, protože nemám čas to vypáčit a tím pádem nemůžu dolejt olej...!!!!!!!!
calife o víkendu je teplo domluv se tady s někým hodným na foru kdo si udělá čas a ty budeš k ruce případně s mechanikem pokud by to vyšlo za pár hodin to rozděláte nafotíte dle postupu. Zjistíš problém a rovnou objednáš těsnění a šrouby a případně další díly ... a během týdne to dáš do kupy a defakto za týden o víkendu zase jezdíš s motorem vyřešeným ... Není to pro ty co to dělali nic složitého jde jen o pečlivost a díly si dávat někam na stul hezky po sobě. Uvidíš vnitřek motoru a všechny problémové věci případně pořešíš.
Návod máš ted už jen chybí někdo k ruce. Na ten týden si pujčíš auto jiné a je to vyřešené.
Držím palce at už to máš za sebou a jezdíš spokojeně.
Takto v křeči nemá smysl si trhat vlasy ... když řešení se přímo nabízí i počasí ti jde k ruce.
Auto si půjčím zítra, o víkend se musím vlámat pod tu kapotu, motor se bude dělat v horizontu týdnů, až si kamarád udělá čas, sám to fakt dělat nebudu. budu rád když udělám tu kapotu bez toho abych ty zámky zničil a pak to páčil krompáčem...
Ale dneska prostě blbej den teda!
Je možné aby to lanko bylo jen volný? Když mi klega hýbe páčkou tak já u prostoru zámků pohyb slyším... Dostanu se k tomu bohužel až o víkendu. Prvně zkusím vyndat páčku a pořádně za lanko zatáhnout kombinackama, a modlim se ať nemusím trhat ledviny a řezat tu gumu kolem..
Zkoušel jsi klasiku jeden tahá za páčku u pedálů a druhej za páčku v ledvinách a zároveň zvedá kapotu?
Zkoušel, teda bez tahání packy v ledvinách, protože ta kapota neodskoci. Je mi divný že tam mezi ledvinama slyším jak se to hýbe, ale jakoby to nestačilo, ani na jedny straně. Zámky jsem měl promazany. Nepřijde mi že to lanko je prasklý,to bych to pak neslyšel hýbat u ledvin.
Třeba stačí jakoby víc zatáhnout, odšroubuj plastový táhlo a zatáhni za celý lanko
