Jak vyměnit komplet chladící směs?
Re: Jak vyměnit komplet chladící směs?
no to si zase vytvořil moudro. jakejch -7... no aspon daš pokoj a na jaro budeš mit pixlu novou. si se uplně zblaznil... ja loni trochu zaspal a mel tam takovej fridex nefridex a rano (po -5) byly v hadici slusny zmrazky... ale zatim ne uplne led.... no tak uprimnou soustrast pekáčovi... tohle si nezaslouzi....
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Snejk píše:no to si zase vytvořil moudro. jakejch -7... no aspon daš pokoj a na jaro budeš mit pixlu novou. si se uplně zblaznil... ja loni trochu zaspal a mel tam takovej fridex nefridex a rano (po -5) byly v hadici slusny zmrazky... ale zatim ne uplne led.... no tak uprimnou soustrast pekáčovi... tohle si nezaslouzi....
Já nevim... nemrzne mi to tam zatím a těch -7 jsem někde četl. :lol: No ale aby mi v autě drkotaly zuby a neviděl jsem na cestu... v týhle situaci musím konstatovat že i posraný fáčko odvede lepší práci. :( Prostě není důvod aby to netopilo. Topilo normálně a najednou po létu hovno. Ráno je to fakt peklo a to eště pořádně nemrzne. :roll: :| S chutí bych ten zasranej digizmrd vykopal do prdele a dal tam normální topení s klapkama na struny a byl by klid. :x OK... koupím ten fridex i když bych to radši vypustil a nechal ten pekáč do jara na hanbě. :lol: Jen mi plz řekni co s tím teda může být? Alternativy... Tlakový ventily... radiátor... něco ucpanýho... zavřená nefunkční klapka... Pokud by to bylo něco z tohoto,je nutný to zase celý vypouštět? Až dorazim tak ale doufám že mi uděláš grog páč třeba před chvílí jsem v tom jel asi 40km daleko a normálně jsem měl klepavku. :cry: Zkoušel jsem jet tady na jeden 671m vysokej kopeček abych zkusil jestli to vaří nebo nevaří nebo co vlastně... a ručička na středu jak přilepená,pohoda. Takže už vylučuju i zavzdušnění, problém musí s jistotou na 98 procent být pod palubovkou. Ale jak píšu - jsem nasranej a smutnej z toho. A když do toho mám ráno rozespalej sedat tak mi věř že se mi nechce a proklínám to auto celou cestu. Jedna kravina a jak to dokáže znechutit celý jinak dobrý a spolehlivý auto. :( No... asi to budu muset nějak vykoumat a přijet za tebou dřív,to se nedá. :roll:
asi tam mate radioaktivni vodu ze pri -7 neni jak beton ... nebo jsi to cetl v aprilove knizce fyziky? :lol:
si dej propan bombu s horakem na sedak spolujezdce a pritop si
DJ HONZA
Příspěvek od DJ HONZA »
A JÁ TO ZAS POTŘEBUJU VYPUSTIT a nalít FRIDEX,chlapi kde se to teda vypouští ?na spodku chladiče jak je takový to kolínko?když jsem montoval AE do světel a měl vyndaný světlo tak jsem něco tkaovýho viděl jakoby zespoda chladiče,FRIDEX mám koupenej a do chladiče se lila jen destilka a v létě perlivá bonaqua když mi prdla tlaková hadice na dovče v českým ráji :D
lehni si pod auto a uvidis tam sroub dole pod levym svetlemm.. je na spodni hrane ten zezhora neuvidis.. nebo mozna jo pac je na tom curaku co tam trci... je dstejnej jako nahore odvzdusnovak tak ho poznas to bys musel byt trotl.... jinak metoda B na prasaka... vem spodni hadici a oddelej ji... pro efekt jeste nastartuj a proturuj... uvidis ze ti tam moc vody nezbyde...
ono ti staci dat dopici jen to z te spodni hadice.... to ti chladic taky vypusti.. ale to mas tak 4litry... potrebujes aspon 6... ideal jeste odelat tu od expanzky a to ti vychcije asi 8litru aji z maleho okruhu... ja jak to ted menil tak pres vypustak a tu od expanzky a skoro 10l v piči... topeni uz bylo suche pak...
Příspěvek od Hugo »
Asi tak 70% kvapaliny vytece, kdyz oddelas hadici od expanzky + vypoustni sroub u chladice, kdyz tomu pomuzes ze auto jeste naklonis cumakem k zemi tak aj vic....
Na samotnou destilku nedoporucuji jezdit v mrazech, kdyz bude silny mraz tak to uvaris a pak ti rupne hadice a pojedes bez vody... to v tom horsim pripade, v lepsim muzes pridret lozisko pumpy. Tot me skusenosti :-)
Conscious
njn,teď je to spíš o tom že nejsou šušnínky na fridex,požírají mi je jiný výdaje. Takže jezdím a doufám v menší mrazy a v to,že to vydrží než to tam naleju. :roll: Chvíli to snad ještě počká. :?
no tak to je síla :lol: super tak se vyser a nedej 300 a dej pak radsi 10k za jinej motor...
Conscious
300? těch posledních tyve... nemám tam ani kapku,při objemu vody pomalu jak ve Š120L :lol: tam musím nalejt aspoň 6L fridexu což máš při ceně G48 nějakých 140-170 za litr skoro talíř. A ten zrouna nemám,je vysoký datum. :mrgreen:
EDIT: objevil jsem nejlevnější G48 co jsem kdy viděl - 81Kč za litr,objednáno 6L. Tak a je to. A mě je zima dál kuva. :roll: :mrgreen:
ja nevim bud jsem ve snu nebo v blazinci, hodte na neho sit ... aj na to auto :lol:
nalit tam muzes cokoliv co je urcene jako nemrznouci smes a pro AL motory ... nejlip origo, ktera stoji stejne jak na benzince nebo cokoliv jak jsem psal (modra, zelena, ruzova, hovnova)
