Bmw e38 montaž hydraulickeho otvarania kufra
wehr
Re: Bmw e38 montaž hydraulickeho otvarania kufra
Příspěvek od wehr »
Zapojenie je tak ako ma byt,olej som uz na zaciatku doplnil,hadicky od motorceka ki piestu su v poriadku a ani som ich neodpajal,piest som tiez uz skusal odmontovat a pekne tlaci,cize bez zataze tlaci nadnerne,nemal som taku silu aby som to za rukou zastavil.Ano pekne vystrie tak ako ma,bez zataze kufroveho vika fachci ako ma.Este chcem podotknut,ze ked mu dopomozem rukou a potom sa otvori,tak v uplnej hornej polohe este cca 3sekundy hydromotor pracuje a az potom vypne.
to ti funguje dobre... jen to ma jit proste plynule samo.. a jak sem vcera pozoroval (prtoze mi 740d dela uplen to samy) a ted v tom mrazu uplne nejvic... takze to je chyba te druhe vzpery ktera tomu ma zatracene pomahat... a ted v mraze nepomaha... v lete to jakz takz slo...
ten dobeh je uplne normalni to je spravne..
wehr
Příspěvek od wehr »
Ja uz som aj nad tym rozmyslal,ze tie e38 ktore maju od vyroby hydraulicky kufor,ze to kufrove viko maju nejako odlahcene alebo ze je tam ina silnejsia plynova vzpera.Alebo to v BMW vobec netestovali v mrazoch?Ved to proste musi frcat ako ma aj v mrazoch nie?Napada ma este jedna vec a to,ze moj hydromotor bud nie je odvzdusneny alebo ze netlaci tak silno ako ma a preto nevladze.Moze sa stat ze v hydromotore je pokazena nejaka triska ktora tlaci olej?
Ty snad vubec nectes, pisu ti ze mas mrtvou tu druhou vzperu a proto to bezi takhle nahovno. Vymen tu vzperu za novou s nebudes mit problem. Co v tom hledas vic? Ten kufr i v -13 jezdi uplne normalne jak z vyroby
wehr
Příspěvek od wehr »
Snejku,uz som pisal v predoslich prispevkoch,ze plynovu vzperu mam cisto novu,sice nie origo z bmw ale mam novu a napriek tomu to nejde tak ako ma.
wehr
Příspěvek od wehr »
Nazdar chalani,tu novu plynovu vzperu som vratil lebo nebola origo z BMW,dnes som kupil origo BMW plynovu vzperu.Namontoval som ju a vidim,ze mi nechce otvarat to kufrove vyko,ja uz fakt ale fakt neviem co mam robit.Cisto nova plynova vzpera irogo z BMW a nic,zase musim mu pomoct rukou inak sa sama hydraulika neotvori.Mozte mi poradit?Mam prilis vela ATF oleja?,cca 0,7cm nad riskou.Alebo to nejako odvzdusnit? Vobec u nas nie je zima a nie je pod nulou tak neviem preco :shock:
wehr
Příspěvek od wehr »
Ako tak sa pozeram na nete a zistujem ze kufrove vika s hydraulickym otvaranim maju ine pryzove dorazy ako klasicke,lebo klasicke ma 23N pruzinku v sebe.Moze to sposobovat ze mi to neotvara ako ma?Alebo mam vymenit hydroagregat?prosim vas chalani,pomozte mi s vasimi nazormy lebo uz som z toho pacient. :?
ja si hydrokufr dodělal a dorazy na kufru jsem neměnil, dokonce ani pistnici myslim ne, natoč mi jak ti to otvira, to mi pomuže nejvíc, jak tomu kousek pomužeš a pak už to jede.
zkoušel jsi ruzně měnit váhu víka kufru? mě to třeba divně chodilo když jsem tam neměl box s nařadím kterej to víko solidně zatiži
wehr
Příspěvek od wehr »
Aj na to som uz myslel,ze to viko je priliz tazke na to a ze original ktore maju od vyroby hydrokufor ze to viko maju nejako odlahcene?este som to neskusal bez toho naradia a taoecu ako to otvara vtedy,ale aj tak by to malo bez problemov otvarat.Som ochotny urobit vsetko aby to bolo OK.Natocim video a poslem ti to na email.dikes
ja mam puvodni viko kufru, tzn že odlehčeny není a je to kravina, proč by to dělali když mužou udělat silnější system. něco máš prostě špatně
