ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
- Pepíno
Re: ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
To by po cestě nesměla být 2x 70 s radarem ( tím informativním ), kde všichni jedou radši pade, aby náhodou nepřekročili.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
tak jed z místa do cv 50 a máš jistotu, že to vyzkoušíš, on ten tempomat snad už pod 50 ani nejde.Pepíno píše:To by po cestě nesměla být 2x 70 s radarem ( tím informativním ), kde všichni jedou radši pade, aby náhodou nepřekročili.
- Pepíno
OK, zítra dám vědět. Jestli se mi to teda povede, protože to auto snad ani 50 jet neumí. Alespoň ne se mnou.
tempomat umi i 40 v poho... ale řidič to větčinou nevydrží.
takže po vyměně čidla jede tachometr ? dobra zprava.. chyba se po 50x dobrím nastartovani smaže sama... ale tobě dyl svitěj a pak zhasnou? zkus ještě 30s kliček v prvni poloze to taky maže ruzne chyby... no ale jestli ti chvili sviti a pak zhasnou tak by to mohlo bejt ok... hlavně na tý diag si viděl že všecky čidla makaj krasně... jen to levy kulhalo.. a jestli ti jede tacho tak už nekulha ani to. tudiž bych to někde klepal a jestli budeš mit cestu kolem tak se mužem přesvědčit.
- Pepíno
Nene Snejku, dýl jim trvá, než se rozsvítí. Před výměnou svítili hned po nastartování, teď až po chvíli.
- Pepíno
Tempomat funkční, ABS ne. ASC jsem zatím neměl možnost vyzkoušet, neb drásat to na asfaltu se mi nechce.
protože určitě to nový čidlo je lepší jak ty ostatni tak ted to bude zase hazet chybu na jinem kole. to je k posrani... každopadně no pošli se znova na diag..
- Pepíno
My snad chceš naznačit, že ve finále budu muset vyměnit všechny?
nepravděpodobné
ale zkus tam nacpat z5 tu puvodni jednotku... nemusiš to cely rozebirat dostaneš se k ni jako ja posledně minule... ale teda vem si lepší světlo
no a že je nefunkční ABS jsi zjistil jak? že stále svítí orange trojúhelník? nebo se ti povedlo zablokovat zabržděný kola? ASC nesvítí? pokud ne a nerozsvěcí se ani na chvilku, tak to nejspíš funguje. zítra, nebo pozítří objednám ten senzor, seru na to, žádný od BMW, dám tam od ATE, vypadá naprosto stejně, jako originál, jen to nebude přes BMW ale přes autokelly, nemám na to dát za čudl na drátě necelý 4tisíce.Pepíno píše:Tempomat funkční, ABS ne. ASC jsem zatím neměl možnost vyzkoušet, neb drásat to na asfaltu se mi nechce.
cos tam dal ty? od BMW? stejně jsou to prý stejní výrobci, vždyt BMW to nevyrábí, jen to překupuje a naráží si za to tuhle nekřestanskou cenu.
