Belial E38 740i_pearlbeige
Re: Belial E38 740i_pearlbeige
ráno jsem se díval mě to přepíná krásně na konci modré takže kolem 35C když má voda v -17,5C dnes.
Jinak to někdy nechávám ještě minutu zahřát na benzín pokud je taková extrémní zima. Auto je opravdu za pár minut přepnuté na LPG...max 3-4min klidnou jízdou ... takže 85C je dost zase pokud jezdíš delší trasy tak v pohodě ale mohlo by to tedy být rychleji....
stačí sáhnout rukou na hadice pokud jsou teplé či horké a reduktor studený je to špatné ... měl by být adekvátně teplý taky, protože by v něm měla ta teplá voda procházet a ohřívat jej i čidlo které pak sepne LPG. Vyzkoušej a uvidíš. Zda hadice nezapojili nějak špatně. Případně nemáš nastavenou vysokou teplotu přepnutí těch cca 85 jak říkáš.
Mas to blbe zapojeny, nehledej chybu v aute, ale v montazi. Az budes mit auto studeny, nastartujes, vyjedes a budes mit teplotu vody podle budiku jeste pred pulkou (tedy pred 85C jak uvadis), tak zastav a jdi si sahnout na hadici k reduktoru a bude urco vlazna, urcite nebude mit treba 60C. Pokud bude vlazna, tak je to jasny. A jestli ti plynar rika, ze to je v poradku, tak je to spatnej plynar.
To jak to mas ted ma jedinou vyhodu, nemusis tankovat LPG tak casto :) Zeptej se plynare, jestli ti doplati penize za zbytecne projety benzin diky tomu, ze to udelal spatne ;)
Belial
Příspěvek od Belial »
Pani dakujem za rady, dufam ze sa mi to podari co najskor vyriesit.
Bohuzial to nemozem odkontrolovat pretoze mi zase zacalo blbnut otvaranie kapoty, jazdim sam a bez pomoci ho neotvorim...
Tak som sa objednal na prehliadku u ATC-ho a pozireme sa kde je problem.
PS : aj ked som si povedal ze zimnu sadu nebudem riesit, uz som sa na ten Style 2 bez stredovych puklic nemohol pozerat, gumy boli este v dobrom stave a nechcel som moc investovat tak som zohnal Style 5 a vcera prehodil /srry za kvalitu foto/
calif
Příspěvek od calif »
Ty bezpokličkový jsou snad Style 6 ne?
Pětky krásný, musím je sehnat na léto....
Belial
Neviem, niekde maju style 6 puklicu, niekde nie. Mam v tom chaos.
Hlavne je, ze uz je to dole. Btw, ak by mal niekto zaujem, predam za symbolicku cenu ;)
tomas01
Příspěvek od tomas01 »
Chválim styling 5.Ja ich tiez mam teraz obuté a teším sa z nich.
E38 730i 1995
calif
Já je vidim často v 15"..... Snad je taky na jaře seženu...pro mě nej šestnáctky....palec hore ;)
mám už je asi 9 roků roků jako letní kola a stále mně ještě neomrzely. na zimu mám ty Styling 6
Belial
Mensi update - preventivna vymena napinaku retaze... zvuk retaze pri startovani je menej casty, bohuzial este sa obcas ozve.
Co sa tyka LPG - montáž je nakoniec OK, problém bol v zavzdušnenom chl. systeme.
Auto slabsie kuri, nestiha vcas zohriat reduktor.
Niekde sa asi tratí voda kedže som už 2x odvzdusnoval minuly tyzden ale stale to nevydrzi dlho a auto znovu neskor prepina popripade slabsie kuri.
Dresic
Příspěvek od Dresic »
Ahoj, jak je to složitý výměna napínače rozv.řetězu? Kde ho najdu :-)
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
