nestartuje e38
Petr_M.
Re: nestartuje e38
Příspěvek od Petr_M. »
Snejk: jj, to už vím taky, včera u mě byl týpek s diagnostikou, a ta chybu nehlásila, říkal taky že asi odchází čidlo kliky... Než to zdechlo úplně, tak asi třikrát jsem ráno dlouho točil (třeba 15 nebo 20 s) a pak to chytlo a běželo normálně.... Dnes si půjčím čidlo KLIKY a testnu to, uvidíme... Každopádně DĚKUJU za radu. ;)
EDIT: Opraveno, čidlo vačky mám nové, čidlo kliky.
Naposledy upravil(a) Petr_M. dne čtv říj 07, 2010 12:56 pm, celkem upraveno 1 x.
BMW E38 740iA DG33808 361111km :)
Re: nestartuje e38
čidlo vačky je k hovnu nema na nic vliv. sam ho mam ted odpojene, je to čidlo na klice.. :)s
Petr_M.
Re: nestartuje e38
Jasně, myslel jsem čidlo kliky, jen mě napadla ještě jedna věc, řemenice na klice je uložená na gumě, no a ta moje už asi nebude stoprocentní, bo se mi řemenice maličko "viklá", prostě při běžícím motoru je vidět že má maličko výchylku, není vycentrovaná, výchylka cca 1mm... Jestli to nemůže mít taky nějakou souvislost... Ale ta výchylka je tam od doby co jsem to koupil a zatím s tím nebyl problém... Jen nápad...
Re: nestartuje e38
hm to je docela problem, nedavno sem řešil, ale tam už se viklala docela viditelně (motor byl po bouračce) a kupodivu to jezdilo ale ve vyšších otákách to dělalo kraviny... nastartovat to šlo... aleruzně to vynechavalo do omezovače vytočit nešla...
uritě bych pořešil výměnu už jen kůli klice.. abys jí neoddělal
Petr_M.
Re: nestartuje e38
Snejk: Tak po výměně čidla kliky motor běží jak má , měl jsi pravdu, navíc jsem zjistil, že předchozí majitel nedal pod čidlo vačky podložku, která tam má být a dal ji místo toho pod čidlo kliky, to taky mohlo dělat svoje... K té mojí vyosené řemenici, musím kupovat novou (kolik to kua může stát, ten kus železa s gumou?) nebo sehnat jetou? Nevíš o něčem? Díky...
Re: nestartuje e38
jeta se da sehnat... ale jakej mas motor ? m60 nebo 62?
ta podlozka ma byt pod cidlem na klice a ne na vacce . ta k je to v poradku...
Petr_M.
Re: nestartuje e38
Motor mám M60B40, co se podložky týče, vycházím z tohoto:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
kde to vypadá že podložka má být pod čidlem vačky, ne kliky... Tak nevim...
Re: nestartuje e38
hm. ale takhle smontovane jsem to jeste nevidel. pokazdy sem pod klikovym nasel podlozku... hm :) nevim :) je to uplne jedno
Petr_M.
Re: nestartuje e38
Mno běhalo to předtím a běhá to i teď, když je to opačně... evidentně je to jedno... :) Měl bys tedy na M60B40 tu řemenici?
Carlos
Re: nestartuje e38
Příspěvek od Carlos »
Mám problém, taky nestartuju, ....přijdu k autu, startuju....škytá...ale chytne a chcípne, koukám...není benzín.....dolil jsem z kanystru asi 10 litrů....startuju....točí, ale neškytá, že chce chytnout...??? už mi došel jednou, dolil jsem a pohoda. baterku jsem nabil ....a nic.... A nemůže tam být vzduch, je tam někde nějakej ventil na odvzdušnení .....?
Carlos e38 740iA 22.12. 1998
