Můžeš prosím Tě nafotit obal toho Belgického zázraku?
Děkuji
- MEDVIDEK
Re: Spooner a jeho 750iL [e38]
Nafotim až na jaře,ted žadny nemam a prodava se to jen v 25L balenirajnhold píše:Můžeš prosím Tě nafotit obal toho Belgického zázraku?
Děkuji
BMW 750i e-65 fl
ex M5 e-39 r.v.12/ 2000
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
ex 730d r.v.4/ 2000
exBMW525tds
Tak jsem se dnes konečně pustil do renovace řidičova sedadla. Tedy do výměny molitanu a vnějších plastových krytů.
S prací jsem začal po obědě, asi ve 14h a skončil jsem o půl 8 večer
Spodní molitan jsem měl už hodně vysezený, nebo spíš vymačkaný od nastupování a vystupování a kůže nebyla napnutá jak by měla.
Zde je vidět původní prasklý plast. A všimněte si místa kde je kůže odřená od bočního plastu.
A tady už je sedadlo na operačním stole
Pohled na volnou kůži na straně od dveří
Starý a nový plast
Dále byla potřeba vypreparovat starý molitan. Nejhorší bylo oddělit ho od kůže. V molitanu jsou nataženy dráty a ty stejné jsou i pod kůží. Vzájemně jsou potom spojeny kovovými kroužky. Takže každý kroužek opatrně rozevřít v kleštích a dráty rozpojit. Přitom čím víc se jde dozadu, tím hůř to jde.
To bychom měli demontáž a nyní jsem to musel zase složit dohromady. Nasadil jsem tedy nový molitan a opět jsem kroužek po kroužku musel připevnit kůži.
Jediné co bych k tomu chtěl říct je, že už nikdy víc
A po výměně. Rozdíl ve výšce boků lze vidět na výše zmíněné odřenině.
Teď už je kůže pěkně napnutá. A ten rozdíl, když si na to sednu
. To se až nechce věřit. Jako bych měl najednou Kontursitze
Spolujezdce už jsem nestihl. Nebo spíše se mi už nechtělo. Takže příště. Ale tam budu měnit jen plastový kryt, tak bych u toho nemusel strávit zase půl dne
Starý a nový plast
Naposledy upravil(a) Spooner dne stř led 28, 2015 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
- Rostik
Pěkné vypadá to i jednoduše ale dělat bych to asi nechctěl
- hacker
V téhle zimě jsem se dva týdny přemáhal jen vyměnit ten plast... good job
Jak se na tom teď sedí, když je to tvrdší, subjektivně? Já měl několikrát možnost sedět v contourech a moc se mi to nelíbilo..
Ono to není moc složité, ale pokud to chce člověk udělat pořádně a nezničit při tom nic dalšího, tak jedno sedadlo je práce na půl dneRostik píše:Pěkné vypadá to i jednoduše ale dělat bych to asi nechctěl
Díkyhacker píše:V téhle zimě jsem se dva týdny přemáhal jen vyměnit ten plast... good job
Ten molitan není z Kontursitze. Je to nový molitan, který patří do Komfortsitze. Akorát, že teď se na tom sedí jako na novém sedadle. Tak jak to vyjelo z továrny. A ten rozdíl je tam po 15 letech opravdu velký. Není to nijak tvrdé, akorát to není vysezené. A strana od dveří není níže než ta od tunelu, jak to bývá nastupováním vystupováním opotřebované. Tím pádem to má lepší boční vedení.
Kontursitze mě taky nenadchly. To není pohodlné sezení, které si představuju v 7er. Ale můj starý molitan byl druhý extrém, který by v 7er taky neměl být
co prosezeny ... rekneme si to na rovinu, spis prosrany
posledni dobou nedelam taky nic jineho nez seskladavam porad nejake sedaky, je to vyborna prace ... draty, zobacky a ty ocka
M3maniac
pěkně, jde vidět už na fotkách, že je to velkej rozdíl
good job
dost možná, že to je tohle:rajnhold píše:Můžeš prosím Tě nafotit obal toho Belgického zázraku?
Děkuji
http://www.impex.cz/cistic-disku-wheelshine-super-25l
