Navi upgrade
certoslav
Re: Navi upgrade
Příspěvek od certoslav »
super, díky moc, jdu kupovat :)
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
Raisidlo77
Re: Navi upgrade
Příspěvek od Raisidlo77 »
Dotaz byl zodpovězen, ale já bych ještě rád věděl, jestli si doma udělám i ten upgrade SW (popř. kde ho seženu) - vím že v Praze to stojí 1500,- včetně češtiny (což jsem ochoten dát).
hacker
Re: Navi upgrade
Příspěvek od hacker »
sám si ho uděláš, ale češtinu na netu nenajdeš, jedině tak návod jak si to přeložit sám, což je dost pracné, proto za ni chce každý zaplatit
certoslav
Re: Navi upgrade
Mám ještě jeden dotaz páni:
Když si nastavíte ekvalizér audia, má se uchovat jeho nastavení i po vytažení klíčku? Logicky mi to příjde jako jasná věc, ale u mě se tak nedělo (bez mechaniky navi) a ani teď, s CD mechanikou, si to nepamatuje.
Čím to?
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
certoslav
Re: Navi upgrade
nikdo neladí v ekvalizéru? :)
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
Re: Navi upgrade
Jasně, že má zůstat nastavení DSP v paměti ;). Než jsem ekvalizér vyladil podle svých představ, tak mi to zabralo dost času a potřeboval jsem k tomu několik skladeb, takže bych to opravdu nechtěl ladit při každé jízdě znova :D
hacker
Re: Navi upgrade
V autě je několik napájecích okruhů, na některých je napětí pořád, na některých jen při určité poloze klíčku, nebo x minut po jeho vytažení. U Tebe bych hádal, že jednotka z nějakého důvodu není připojená na ten stálý okruh a tím pádem se resetuje pokaždé, když se auto uspí. Pokud je tam z výroby, začal bych asi diagnostikou, třeba něco ukáže. Pokud ji někdo dodělával, zkotroloval bych zapojení.
Re: Navi upgrade
moje má taky problémy s pamětí. Někde jsem tady psal ale nikdo neporadil. Přijedu večer zaparkuji je 22:10h a třeba uterý. Druhej den má zase uterý a 22:10h. Jakoby když usne nepočítá dál čas ale pamatuje si poslední datum a čas co bylo.
Někdy se stane že je uplně vše smáznuto. datum, čas, kilometry atd. Takže jakoby paměť navigace. Kde může bejt problém kde to hledat ?
Není nějakej servisní manuál v případě takových problémů, alespon mě nasměrujte at vím kde mám hledat. to mi moc pomůže. Díky.
