Ještě jsem se chtěl zeptat, existuje na E32 kryty pod motor? CHcá mi z toho olej, a na E38 mi ukazoval kolega kryty co tam má on, ale nevím, jestli by se daly použít i pro E32, nebo jestli se na E32 dělají přímo?
Díky
STARÁ-NOVÁ E32 730i LPG
- stokr556
Re: STARÁ-NOVÁ E32 730i LPG
e32 BMW 730i (DA29301)
- fivajs
úplně to samé řeším taky. Kámoš umí přes Elit kolem 3500Kč. I tak je to dost, ještě zkouším známýho z Drážďan, ten říkal 120E, ale ještě se neozval. Ale asi ho budu objednávat. Ale teď jsem objednal řídící tyč+tyčky, takže až příští měsíc. Jinak zatím ideálně rozpárat a provizorně zavařit (levnější řešení)
kryty se vyrabi jen origo a jsou tam dva, ale at premyslim jak premyslim, nevim jak ti pomuzou s tim ze ti z toho chcije olejstokr556 píše:Ještě jsem se chtěl zeptat, existuje na E32 kryty pod motor? CHcá mi z toho olej, a na E38 mi ukazoval kolega kryty co tam má on, ale nevím, jestli by se daly použít i pro E32, nebo jestli se na E32 dělají přímo?
Díky
- stokr556
No, parkuju v pamatkove rezervaci, a uz na me meli kecy, že tam jsou po mě fleky. Je potřeba přetěsnit vanu, ale k tomuto ukonu je snad zapotřebu přizvednout motor-kvuli napravnici, aby se tam dalo to těsnění vyměnit. Mám ho doma, ale nějak se mi do toho nechce.
Ale kryty jsem našel jen na E34-TDS- ato asi nebude stejné, nebo ano?
- fivajs
Já právě kryt pod motor ještě neviděl. Ale dalo by se improvizovat s nějakým úplně jiným z jiného auta. Výměnu tesnění si užij - přesně tak - přizvednout motor a pak dva miliony šroubků. Ale ideální na aku vrtajdu, jde to rychle a když vystihneš moment utažení, tak pohoda. Ale hnusná špinavá práce...
- dunnst
Pak by to chtělo nějaký mimozemský návštvěvníky... ty jsou údajně na "zasraně zkurvenou práci" odborníci
- stokr556
Tak sedma dnes přišla o Jihlavské SPZ, a dostala ještě hnusnější kombinaci "Káček"
ale co se dá dělat, konečně psané na mě.
Jinak papíru pod předkem si nevšímejte, je tam kvuli kapajicimu oleji z vany - nutno přetěsnit. nějaky ten bakelitovy kryt pod motor by se docela hodil. Tyden jsem auto parkoval na tomto místě, ale otočené, a koukněte se na ty fleky co jsou na fotkách pod zadkem - cca týden stání
Jezdíš s tím autem vůbec? A nechtěl bys někdy to auto vyfotit někde jinde? Mám potom pocit, jako by to byly jedny a ty samé fotky
- stokr556
Jezdí každý den, cca 600km týdně, ale doma je doma
- fivajs
Si přijeď pro ty loketky ne? Kryt pod motor ani neřeš, nedělá se, už se to tady někde řešilo. Navíc bys ho měl za chvíli plnej oleje s bordelem a měl by 50kilo. Až budeš dělat to těsnění, rovnou si zkontroluj, ev.dotáhni řetez na olej.čerpadlo
