740i technické dotazy
Conscious
Re: 740i technické dotazy
Napadlo mě napojit to přímo na patici parkovačky ale nevim jestli je + šedej nebo hnědý dráty a taky co to udělá.
Na E34 byly hnědý dráty zásadně mínusový takže jestli to je stejně nebo jinak...
- KAMIL740
ja to zapojil i obracene a nic se nestalo nesvitil takze otocis a hotovo
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
Conscious
Svítěj supéééér,jen se mi to nedaří vyfotit,mrchy digitály to vždy rozpliznou že svítěj celý lampy.
Tak a protože jsem se rozhodl že to pořádně vychytám... mám několik dotazů na opravy.
1. Nefungují displeje u klimy. Jak sundám panel? Jak ho rozdělám? Vzhledem k tomu že ukazují pár teček předpokládám že jde o stejný problém jako je na budíkách a tedy by to mohlo být opravitelné.
2. LZ dveře se neodemknou centrálem,jdou otevřít jen klikou zevnitř. Koupil jsem od T613 příslušný zámek ale jaksi jsem nepřišel na to jak se leze do dveří.
Máte někdo nějaké tipy? Včetně toho na výměnu zámku?
3. Totéž jako bod 2 ale u víčka nádrže.
4. V autě jsou poškrábané dekory od nešetrného čištění,dají se sundat samotné?
5. Po uvolnění parkovací brzdy se pedál nevrátí úplně zcela a pak svítí (P),pomáhá do něj ťuknout zespoda rukou a kontrolka zhasne. Je možnost to nějak seřídit?
6. Rozsypaný čaj na budíkách,klasika. Ale na opravu si moc netroufám,sledoval jsem Tomášovu poradnu...
a fakt bych se do toho moc nepouštěl,přesto... jak sundat budíky z auta?
7. Sedák řidiče má skoro po celé délce prasklý plast zboku u dveří jak v něm jsou ty ovládátka. Jak ho sundám?
8. Na volantu (čtyřramínko s ovladači telefonu) mám silně ohlazené ovládací čudlíky,no prostě z nich je sedřená černá barva a vypadá to dost blbě. Jak je vyměním? Jak sundám volant? Jak z něj dostanu dolů pytel?
9. Totéž jako u bodu 8 ale na dveřích řidiče,silně ohlazené čudlíky,hlavně stahování oken.
10.Jak zjistím stav pyláku u klimy? Nemám ani tušení kde ho hledat,no prostě nevím o klimatizaci vlastně nic.
11.Existuje možnost jak dát dolů zadní roletu aniž bych musel kuchat plato atd.? Prostě ji nějak násilně stáhnout,nevidím přes ní v noci dozadu a dost mě to štve.
12.Dá se nějak vyhodit původní kazetové rádio nebo changer a nahradit to mp3 přehrávačem? Potřebuji k tomu nějaké spešl konektory nebo tam jsou klasické jako u všeho?
13.Vím že u OBC existují různá nastavení a triky,chtěl bych změnit jazyk na EN třeba... ale nevim jak na to.
14.Když otočím klíčem do polohy II a zmáčknu pravý čudl v budíkách,objeví se Check control OK a pak LOCK01,mno nevim co to je.
15.Nelíbí se mi výfuky,no prostě chtěl bych aby koncovky byly vidět a ne jak to je... Ale ze zkušeností vím že není radno zasahovat u BMW do výfukové soustavy a tak jen dotaz... je to dobrý nápad upravit koncovky?
16.Jak zkontroluji stav oleje v převodovce,co je třeba koupit k jeho výměně,kolik litrů ho v ní je a jaký typ?
17.Totéž ale u diferáku a motoru,nechci nic zanedbat. Zde nutno podotknout že nevím co tam je ani kdy to bylo měněno,jde mi o to udělat si to sám abych věděl jak co tam bylo nalito tak i kdy.
18.Totéž ale chladící kapalina. Jaký typ? Kolik? Občas mi CC píše Kuhlwasserstand prufen,předpokládám že je kapaliny málo ale nevim ani na kolik stupňů to tam mám takže asi také výměna.
19.Závěrečná otázka: čím ošetřujete kůži a interiér jako celek?
Trochu v tom všem tápu,jsem spíš na mechaniku než elektroniku a tady zjišťuju že si sám toho asi moc neudělám,ale co zvládnu chci zkusit.
Naštěstí to auto neměl žádný kutil amatér a tak je vše původní a bez zásahů,ale zároveň i neošetřeno,chci to mít prostě vše zmáknutý a v pořádku tak se nezlobte že jsem položil tolik dotazů.
- KAMIL740
covece rek bych ze potrebujes TIS
tam jsou odpovedi na tve otazky
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
- Tomas735i
Jestli to tady do té doby nikdo nenapíše, tak Ti tady večer alespoň něco popíšu a vysvětlím.. Teďka musím pracovat a je to na dýl, tak kdyžtak potom
. Navíc budu mít třeba zas nespavou
Conscious
TIS máááám,mám i ETK a schémata,ale zatim jsem to zkoušel jen v notebooku a TIS mi neukazuje obrázky,ETK hlásí chybu a schémata nešla vůbec.
Jedině na to kápnout v praxi nooo.
Mám teď dovču tak jsem si říkal že by nebylo od věci to trochu poladit.
Conscious
No to by bylo super chlape,to bych byl rád.Tomas735i píše:Jestli to tady do té doby nikdo nenapíše, tak Ti tady večer alespoň něco popíšu a vysvětlím.. Teďka musím pracovat a je to na dýl, tak kdyžtak potom. Navíc budu mít třeba zas nespavou
- KAMIL740
a v tisu je odpoved skoro na vsechno kdyz to zadas i obrazky jsou
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
Conscious
Hih tak s tím asi neumim dělat.KAMIL740 píše:a v tisu je odpoved skoro na vsechno kdyz to zadas i obrazky jsou
- KAMIL740
nevim ja ho mel doma rok a az potom sem zjistil co vsechno umi
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
