Belial E38 740i_pearlbeige
Re: Belial E38 740i_pearlbeige
Ja ho menil a bylo to k prdu. Tady vidim na obrazku SWAG, ja mel FEBI. Opotrebeni staryho origo jsem vubec nepozoroval a co se tyce pruziny, tak jsem se o tom rozepisoval u meho auta. Rozdil veskrze zadnej. Pri pohledu zepredu na auto je pod levym ventil vikem. Lehko se vynda, hure se vrati :)
Dresic
Příspěvek od Dresic »
ok to mi stačí -)
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
Belial
Příspěvek od Belial »
Tak mensi update, tento tyzden som bez sedmy - kedze sa pocasie uz trochu zlepsuje vyuzil som prilezitost a zaniesol som ju na vyvaranie a lakovanie - bude sa robit zadny naraznik, veko kufru, hrana kufru, zadny lem blatnika + 4x lemy dveri.
Prace hodne, dufam ze bude spravena kvalitne - neviem dockat vysledku. V piatok by mala byt ready. Potom dam nejake fotky.
Chystam sa onedlho prezuvat, ale chcem este s kamosom na Mparoch nalestit limce + kupit zadne gumy kedze su na salat. Dufam ze nam to nebude dlho trvat :)
Belial
Pani,
potrebujem poradit. Stale mam dojem ze moj chladiaci system nefunguje tak ako by mal a ma to viac negativnych nasledkov. Rad by som to dal doporiadku kedze vysoke teploty neprospievaju nicomu.
Obcas si najdem mlaku pod autom, ale nie je to na pravidelnej baze, neskor mi prepina LPG, prehrieva sa mi automat.
V prvej faze by som rad tento vikend kompletne vymenil kvapalinu a spolu stym spravil preplach systemu s cisticom LiquiMoly. Ake mate skusenosti s takymto preplachom ? Nie kazdy to odporuca a nazory na to sa rozchadzaju.
Dalej by som chcel skontrolovat vymennik tepla pretoze mam podozrenie ze moze mat suvis so zlym chladenim prevodovky. Cez zimu radila ako vino, ale teraz ked jej davam kila zacne sa prehrievat (na diag 107°C) a kope pri dojazde do jednotky. Chem to doriesit pred letom a skor ako budu vysoke teploty aby som si ten automat neodpalil uplne. Olej bol vymeneny pred 2000 km cca takze tym to nebude.
Pokial jazdim ako nemecky dochodca je to fajn.
Vymennik :
Chcem spravit najprv ten flush, ak je tam nejaka usadenina po tolkych rokoch moze byt zhorseny prietok, ak to nepomoze objednam novy a vymenim kus za kus.
Ako robite preplach systemu ? Pod tlakom ? Videl som vela moznosti na nete a nechcem tomu ublizit. Dik ;)
Belial
Nikto nič? :)
Demon
Příspěvek od Demon »
Moja prevodovka sa chova tak isto..asi mame rovnaky problem.Diagnostika bez zavad..akurat ze ja som zatial olej nemenil.Tiez sa chystam vymenit vodu v chladici a tiez mam kupeny ten flush ale nemam z toho dobry pocit :roll: takze asi to spravim tak ze vypustim chladic nalejem destil vodu pojazdim a znova a znova a na koniec nemrznucu zmes
Belial
Ja som dnes skontroloval ten vymennik opticky na nom nevyzera byt nic zle. Jedine to bolo utecene od oleja ale ten mi slizi z kartuše olejoveho filtra.
Flush som tento vikend nestihol. :/
Syrup
Příspěvek od Syrup »
mam druhou prevodovku a obcas (jednou z deseti) pri podrazeni na 1 taky kopne. Je fakt ze to je kdyz je to hodne ohraty. Resil jsem naopak to ze to treba po HODNE velkym zahrati nechtelo radit cokoliv nad 2, vyreseno vymenou celyho kabelovyho svazku s teplotnim cidlem. Obcasny kopnuti pri podrazeni ovsem zustava. Ten vymennik tepla mam snad druhej uz, nepomohlo. Druhej (ne novej) je z duvodu ze se puvodnimu pri demontazui uplne rozpadly vyvody z nej (asi starim, bacha na to). Doted jsem to neresil, zas tak drasticky to neni, kdyby jsi na neco prisel, dej vedet :-)
Belial
Syrup - dik za reakciu ;)
S akymkolvek inym radenim nahor atd nemam problem zatial (nastastie). Kazdopadne este som o tom co-to pocital na nete a rovno som objednal novy vymennik objednal z Garnexu /cca 60€/. Po vymene dam vediet postrehy ako sa to bude spravat.
Belial
Posielam nejake foto po oprave hrdze ako som slubil ...uz sa celkom da na to auto aj pozerat ;)
Lemy, kufor aj zadny naraznik opravene...chcelo by to este vymenit tie hnusne pokrutene spodne listy.
O cca mesiac sa chystame na rozvody a vanosy.
