nestartuje
Re: nestartuje
Dulezity pro tebe je, abys odchytil hodnotu tlaku na rampe v momente kdy startujes a zrovna to nejde. Jestli si ten merak muzes nechat dyl, tak ho tam nech pripojenej a mer az v dobe, kdy vis, ze to startovat nebude. Na 3 bary to podle me musi v pohode bezet. Tenka hadicka nevadi.
- herman17
Re: nestartuje
Uz mam pro tebe ten bazmekt kdyztak, co si chtel....
- fredy
Re: nestartuje
Tak dneska ráno jsem to šel znovu poměřit. Měřák už jsem měl namontován od včera tak jsem hnedle začal startovat. Ze začátku nic, rafika se ani nehla. Po čase se začala zvedat a při cca 2barech to chytlo. Potom se ještě zvedla na 3 a tam už to zůstalo.
Re: nestartuje
prepusta jednosmerny ventil, ktory ma drzat tlak benzinu, ten by mal byt niekde na cerpadle = vymenit cerpadlo (si myslim
- fredy
Re: nestartuje
Nevím zda má přímo čerpalo nějaký ventil, ale čerpadla jsem tam měl už tři a vše stejné. Jediný ventil je na tom přepadu co jsem měl venku a přetěsňoval ho. Dneska bych měl mít druhej /také použitý/. Ještě přemýšlím, že bych tam nějaký jednocesťák dal /před lištu/.Hugo píše:prepusta jednosmerny ventil, ktory ma drzat tlak benzinu, ten by mal byt niekde na cerpadle = vymenit cerpadlo (si myslim)
Re: nestartuje
aha, az teraz som si vsimol ze mas V12... V8 ma na cerpadle ventil, ktori ma drzat tlak paliva (aby palivo nepadalo po vypnuti motora do nadrze).
- fredy
Re: nestartuje
To jsi také nejsem jistej, protože ty čerpadla jsou stejná, jak na V8 tak na V12. To čerpadlo mám vyfocené nahoře /strana 6/.Hugo píše:aha, az teraz som si vsimol ze mas V12... V8 ma na cerpadle ventil, ktori ma drzat tlak paliva (aby palivo nepadalo po vypnuti motora do nadrze).
Re: nestartuje
nedavno som menil palivove cerpadlo na svojej M60 (za nove) a ten ventil tam urcite je.
Ako rychlo ti klesa tlak po vypnuti motora? Tlak by sa mal udrzat aj 2 tyzdne.
Regulator paliva, keby sa uplne nezatvaral (ostal by malinko otvoreny) tak by to mohol robit aj on...vymenis a uvidis.
- fredy
Re: nestartuje
Teť jsem to jel změřit cca za 2hodiny a tlak na nule. Chytlo to rychleji, ale ne hned jak by mělo. A ten ventil je někde uvnitř toho čerpadla ?Hugo píše:nedavno som menil palivove cerpadlo na svojej M60 (za nove) a ten ventil tam urcite je.
Re: nestartuje
ventil je sucastou cerpadla.
nejaky jednocestny ventil mas este v nadrzi, mozno prave jeho ulohou je drzat tlak paliva (a tym padom som kecal o tom cerpadle
, ale stavim sa ze aj v cerpadle je jeden ventil)
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/110831
http://www.amazon.com/BMW-Fuel-Pressure ... B00FUV2C9G
