ex[e38 740i 6q] aktualne [e32 730 V8]
pandt
Re: ex[e38 740i 6q] aktualne [e32 730 V8]
Příspěvek od pandt »
nakolko mam v plane vymenu komplet brzd chcel by som radu aka je najlepsia volba osobne by som chcel bud ZIMMERMANN, Brembo al. ATE. A dalsia vec potrebujem tak isto v dohladnej dobe menit aj tlmice len sa chcem spytat nakolko mam od vyroby sportovy podvozok mozem tam teraz dat Bilstein B4 bude to pasovat nebudem musiet menit aj pruziny alebo mam davat B6 tie ked dobre viem tak su sportove ale ako to vlastne je. vopred dakujem kazdemu za pomoc.
a este jedna vec rozpadavaju sa mi zvody a strasne drncia je to na nervy dalo by sa to nejako odstranit resp. budu pasovat druhe zvody ale zo e38 730i alebo musim ked tak len zhanat z e32 730i nove radsej nechcem ani vediet cenu.
e32 730 V8 1/94
Re: ex[e38 740i 6q] aktualne [e32 730 V8]rady ohladom podvozku
ten podvozek musis prvni zjistit co tam presne mas, protoze nektere sportovni tlumice maji snizenou pistnici a nemuzes tam kombinovat pruziny jak se ti zachce
ty svody jsou klasika ... jelikoz jsou dvojite (tepel. ochrana) tak se ta jedna vrstva uvolni a zacne to drncat ... bud to musis navrtat a opatrne provarit nebo sehnat jine, z e38 jsou jine vystupy co jdou do katu - nepouzitelne
pandt
je super uz teraz sa tesim takze musim to vybrat tak ci tak von a az potom mozem obiednat no takze som si velmi nepomohol ohladom e38 nakolko tie zvody nepasuju no nic aj tak dik. a brzdy je asi myslim jedno co s tych 3 zn. dam vsak? este by bola jedna moznost kupit tlmice modlit sa ze budu pasovat a ak nie tak zhanat normalne pruziny.
e32 730 V8 1/94
ty brzdy to mas asi jedno, na tom nic nepokazis
videl jsem, ze nekteri reznici to provaruji i na aute ... nevim no, na druhou stranu je pruser, ze strana co je pred ridicem sudnat nejde pokud nezvednes motor (kvuli prevodce rizeni)
svody tady mozna mam na tvuj motor, musel bych se podivat, ale sundat je musis tak ci tak nejspis a uvidis v jakem jsou stavu
pandt
jedna strana uz je tak povediac jezko uz su tam navarene sruby ale to je na spolujazdcovej strane na soferovej strane zatial nie je nic. tak pozri prosim ta a ak budes mat tie zvody potom mi napis cenu do pm. tak zatial dik
e32 730 V8 1/94
