KAMIL740 píše:nevim ja ho mel doma rok a az potom sem zjistil co vsechno umi![]()
740i technické dotazy
Conscious
Re: 740i technické dotazy
- KAMIL740
ja mam snad 2003 a je fakt ze sem ho celej neprojizdel ale co sem potreboval tak tam zatim bylo
citoren AX 1,0 spot
citoren AX 1,0 spot
Conscious
Já myslím že mám 2005 ale nevím to taky moc jistě.
No pokud něco najdu tak sem dám link aby si to mohli sosnout i ostatní. Víš co je zajímavý? Podle VIN mám u realoem.com auto vyrobeno 12/95 ale podle TIS je to rok 96.
- Tomas735i
Tak už jsem tady a jdu sesmolit odpovědi na to co vím.
- Tomas735i
Tak hned na začátek sem hodím celkem fajn odkaz s opravou MIDu.. Je tam toho dost vidět a dá se to z toho hezky pochopit..
Odkaz zde: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/504260
MID ovšem nevím jak vytáhnout, to ať sem dá někdo zkušený, také bych to potřeboval.
2) Rozebrání zadních dveří... Odcvakej obložení a pak už to půjde samo
.. Celý auto je jako Lego.
3) To taky nevim a taky to budu potřebovat
4) Dekory normálně odcvakáš, stejně jako tu lištu na dveřích
. Není na tom nic těžkýho, prostě je jen odchlípneš. Hlavně i s tou lištou pod nimi ale!!
5) Ta nožka se tu někde řešila a myslím že nedořešila, dělá to samé spoustu jiným, já to mám ale v pořádku tak to nemám prolezlé..
6) Nahoře v kapličce máš dvě hvezdičky. Ty vyšroubuj. Pak budíky prostě vytáhneš. Nejlepší je vzít za to "vystouplé" kde to bylo přišroubované a naklopit. Pak to jde samo
. Dál jen odděláš ty konektory. No podrobněji jsem to napsal v tom článku o opravě displeje tak se mrkni tam, není to nic těžkého.
7) Mám ten samý problém a opět... Nevím
8) Nepotřeboval jsem, takže zas nic
9) Ten ovládací panýlek ze dveří vycvakneš, prostě vem plochý šroubovák a nadzvedávej
. Akorát budeš možná potřebovat sundat tapec, nevím jak je tam dlouhý kabel..
10) Nápodobně
11) Stáhni ty vodící lišty směrem k sobě, odshora. Akorát teda nevim nevim co na to ten mechanismus
12) Vyhodit rádio i changer je jednoduché. Na rádiu máš po stranách takové dvě záklopky, tak je směrem zevnitř odklop a jsou tam dva imbusy, tď akorát nevím velikost, to už zas zvládneš ne
.. Tak je co nejvíc povol. Pak doporučuju vytáhout držák na mince (napůl ho otevři a vytáhni prstama zezadu). Teď to rádio vytáhni, nejlíp asi chytnout za kazetovou mechaniku (jemně!!!) a pomáhej si druhou rukou naklánět rádio do správného úhlu (proto ten mincák)..
Changer vyndáš tak, že si odmontuj příslušný tapec v kufru. Jsou tam dva šroubky. Pak ten tapec zezhora zmáčkni aby se trošku prohnul a mohl si ho vytáhnout zpoza toho zobáčku nahoře. Pak už ten tapec intuitivně odděláš
. Dál tam na Tebe čekají tři osmičky matky (nebo šrouby? teď už nevím) na držáku, tak to oddělej, polož si changer a odcvakej z toho konektory, toť vše
13) Dokud Ti nepůjde displej v budících tak s tím stejně nic neuděláš
.. Jinak návod na použití je snad i tady na fóru někde, zkus pohledat..
14) Viz bod 13
15) Od středu do konce si s výfukem dělej co chceš
16) Dával jsem do servisu (doporučuju)
17) Viz bod 16
18) Já tam dolejvám něco z benzínky tady u nás do -40, neředím to... Nevím co víc k tomu napsat
19) Přípravkama z Ikei
.. Spokojenost maximální
Uff, víc Ti toho bohužel nesdělím, to co jsem potřeboval jsem Ti napsal, zbytek jsem ani nezkoumal.. Snad jsem Ti alespoň trošku pomohl.
10) Nápodobně
14) Viz bod 13
17) Viz bod 16
lolita
5) doresilo se to, ze tam je pneumaticka vzpera (to co je treba v kufru) a to v kombinaci s hodne napnutou nozkou (nevim jestli ma jit tak ztuha) to zpusbuje ... pokud si to teda spravne pamatuju
- Nightvish
sry trošku se sem přifařím se svými problémy
Na dalnici mi bouchlo LP kolo a urvalo, řekl bych asi teploměr, ukazuje -40
Pokud by to bylo něco jinýho sem s tím pls.
19) Na kůži mi byli doporučený přípravky z bmw asi za 800,- ještě jsem nezkoušel
Conscious
Tome fakt dík,dost mi to helflo,co nevíme se dá zjistit,není toho tolik myslím. Prozačátek to sedadlo: http://www.cardomain.com/ride/214311/7
- Tomas735i
No není přeci vůbec za co
. Teď Ti děkuju zase já
Conscious
To se vůbec nestyď,proto to tu je. Sice jsem to zatím využíval jenom já ale samo směle do toho.Nightvish píše:sry trošku se sem přifařím se svými problémy![]()
