ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
Re: ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
děkuji Snejkovi za krásný elaborát, který jsem pochopil, aspon doufám, já už stejně objednávám novej senzor. vyměním ho a pokud by s tím byly ještě nějaké problémy, jako má Pepino, ozval bych se Snejku. a díky za nabídku, asi jí přijmu, nevěřím, že to skončí jen výměnou senzoru a výmazem chyby.
vymenou sensoru za dobrý se ta chyba sama smaže a okamžitě jak zjisti že ma data ze 4 stran začne makat. třeba ti to vyjde
- Pepíno
Tak na to rychle zapomeňSnejk píše: abych vas pobavil a postrašil... tak něco podobnýho měl krischna na jedne sve e32 to byla husta prdel... abs fungovalo (ale po cca 200m se vyplo a nešlo) ale do te doby fungovalo jak ma... vyměnili se čidla(všechny a 2x), šecko tisikrat změřene jednotka tisickrat vyměněna na všech 1kohm hned u jednotky no.. psi kusy... chybu se nikdy nepodařilo odstranit...
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
ale to nas mily snejk nedodal ze to auto bylo slozene asi z 5 kusu, pak mu shorela elektrika takze tam rucne dratovali jinou ... kdyz to shrnu zazrak byl ze to vubec jezdilo a ze nefunguje nejake abs melo vyznam asi jako moucha na predni znacce
- Pepíno
Ty mouchy mě taky serou, aspoň že teď je od nich klid.
Díky za další naději.
no tim bych si nebyl tak jisty, to byla ta posledni e32 a ta se koupila relativně cela a v hromadě... tam se žadne draty ani eletrkiky neměnili. a stejně to neměni nic na tom, že bylo vše zapojene jak mělo
Takže pánové!!!! PŘIŠEL JSEM, VYMĚNIL JSEM, ZVÍTĚZIL JSEM! Vše funguje jak má, ještě jsem to byl v nedalekých polohorách vyzkoušet, zadriftoval jsem si na zasněženém prázdném velikém parkovišti před chatou Luž v horní Světlé, tam už byl trochu sníh a tam se dalo dokonale testovat ABS i ASC, mám to dokonce zdokumentované, jak mi za jízdy bliká ASC.
kontrolky zhasnuly samy. dal jsem tam nový senzor od ATE.
- Pepíno
Tak to gratuluji.
luxusní
tak vidiš že sensor je naladová píča. taky nechapu jak muže mit vlhkost/teplota vliv na něco tak debilniho (hlavně hermeticky zalitýho v plastu) a obzvlášt když je to jen magnet a cívka a nic víc... ale jak vidíš tak si to prostě žije vlastnim životem a dělá to naschvaly. jako vzdušna vlhkost ma dost velkej odpor natolik, aby to vadilo při 12V natož aby to vadilo při generovani impulsu (cca 0,5V)... ale třeba vlhká zapalovací cívka taky nehaže jiskru.. prostě to tak nějak je..
škoda, že se nedala provést soudní pitva toho Radsenzoru. vysekal jsem ho šroubovákem s průchozím dříkem v rukojeti. byl na stotisíc kousků, překvapilo mně, jak byl ten plast už vyhřátý, čili velmi křehký. původní Radsenzor byl od siemens. nevím,esli je to originál z výroby.ale asi jo.
