K té spotrebě...
První jízda domů v létě bez klimy po dálnici Olomouc - Humpolec reset spotřeby pri nájezdu na dálnici tak dle BC pri předpisové jízdě 7,8L
Okresky s resetem před výjezdem a s dojezdem okolo 100km 9.8L
Postrkováni a jizdy do práce 5km a následně pro svačiny atd 12,5L
Průměr tam mám na Verb1 11,2 a stoupá co jsem ji koupil, u V8 jsem to tak nesledoval ale ten průměr byl cca 13L
Calif - 728iA Oxfordgruen
Re: Calif - 728iA Oxfordgruen
Prostě příště počkat na 740iL
Poraďte mi někdo s tím telefonem,da se to nekde nastavit aby se to zapnulo jen když chci a ne po každém startu?
Podle mě to nejde, zkoušel jsem si s tím hrát a nic jsem nevymyslel. Já už si na to dávám pozor, ale vždycky někoho vezu a ten tam hodí ruku a slyšíš jen ten tón tlačítek... tohle prostě nevychytali. měli ten telefon schovat dovnitř loketky. Jinak nemá zkušenost s tím, jak fungujou ty "normální" mobily co jdou dát místo téhle cihly? Asi ne, jen to zkouším
Já si objednal sim se stejným číslem jako v mobilu, ale může fungovat jen jedna, tak jsem to chtel tak aby palubní byl stále vypnut a nemusel jsem pokaždé mačkat ten čudlík. Na delší cesty to využiju určitě. V minulé sedmě byla loketka bez telefonu a byl to luxus ta široká kožená placka s uloznym prostorem na mobil a peněženku, jelikoz nemám ani tu přihrádku na kazety pod ni jsem odkázaný na prostor pod klimapanelem...zaráží mě že e38 neměla čalouněné dveřní kapsy krom té malé,když e39 je ma všechny....
Tu schránku pod loketkou (jak říkáš na kazety) nemáš kvůli zadní klimě. Bohužel ta loketka je na úložný prostor fakt k ničemu, vozím tam jen propisku. Těch kapes jsem si nikdy nevšimnul, zajímavej postřeh
pokud je člověk klidnej řidič a jezdí předpisově do těch cca 130-140km/h tak je 728i mnohem uspornější jak V8 ale pokud to člověk honí po dálnicích nad nějakou hranici tak jistě se spotřeby potkávají jak V8 tak R6.... někde kolem 160-190km/h bych řekl že by mohli bejt na tom podobně. Pro takové lidi to bude jistě problém. Jinak se dá souhlasit se vším co jsme tu kdo řekli. Jen to upřesnění. Prostě rychlík a závodník co chce dominanci na silnici i dálnici musí mít V8 a 300koní a pohodáři R6 bohatě stačí.
U té R6 je jen problém s kroutákem ne tolik výkonem. Ten krouták by se hodil tak 320-340nm od spodku cca 2tis ot. nahoru při výkonu 141Kw ale bohužel ty parametry jsou jiné. Kdo někdy četl charakteristiku 728i to pochopí. Ten výkon a krouták je nic moc v nižších otáčkách ...
Jinak ten telefon jsem si už zvykl mám jej taky a zatím nikdo se o to neopírá jen malej si sním velice rád hraje. Taky chci použít simku velká se dává do telefonu přímo v kartě nebo jen vylomená simka dozadu do kufru. Mělo by to fungovat. Někdo psal o tom že se dá nějak najet do továrního servisního menu a tam nějaké funkce zapnout a vypnout. Možná by šlo i vypnout zapínání telefonu po startu auta.
Propisku mám v prostoru k tomu určeném v té podložce na psaní na zádech sedačky spolujezdce
jo jo je tam motorek k tý klimě či co...mě se tam vešel nůž,zapalovač,a hadřík na sluneční brýle.
Karta co vím se dává vždy nevylomená, a me ji to vzalo jen v kufru a předtím jsem na ní musel zrusit pin.
No jede to,ale člověk z toho nemá ten pocit exkluzivity a vnitřní obhajoby jak se tu psalo
Reklamace u Votona,připlatil jsem si za origo BMW separátor, od meylle už nic nechci... vyměněn olej za 10w40 Mobil1....
separátor netroubí..cestou domů motor cvaká dál, podlě něj to zas ventily nejsou, a je to prý taknějak v normě, nevím, žádnej jinej motor mi tohle nedělal...
Tak uvidím co to bude dělat, ohledně spotřeby oleje a toho zvuku...
A jako borec na konec jsem mu při vyjíždění z garáže kde je všechno dost natěsno a bylo tam na trávě spousta bahna protože ten vjezd nemá zcela hotov, odřel novou fábii jeho otce... sepsali jsme protokol o nehodě, tak to zaplatí pojištovna, ale mrzí mě že mám lehce odřenej blatník, sice jen lehce, na stříbrným autě by to asi nebylo ani vidět, ale sere mě to a budu na to pořád koukat kdykoliv k tomu půjdu... snad to nechám někdy opravit...
Cestou domů za tmy a deště z Budějovic na Tábor jsem si uvědomil že ty světla fakt ale fakt nesvítěj... musím koupit ty žárovky a doufat že to bude lepší, takhle blbě nesvítila ani felicie snad
To mužem zkusit rozleštit, jestli to není moc hluboký
Jen v ČB zatím nemám prostor, kde by to nikoho nerušilo
