Zadní LED diodový světla - který typ
Re: Zadní LED diodový světla - který typ
check control funguje tak, ze az ma na vystupe nejakej vetvy zataz, tak predpoklada ze je tam zarovka OK, ked je bez zataze, teda ze z danej vetvy neodobera ziadny prud, tak si mysli ze zarovka je vypalena, zmeraj aky prud odobera ta 21W zarovka, a podla toho tam daj PARALELNE odpor....21W zarovka pri 12V by mala odoberat prud (I = P/U) 1,75 A, ako nahradu za zarovku by mal byt odpor (R = U/I) 6,8 ohmov (10), na vykon min. 21 W (alebo paralelne viacej vacsich odporov, aby vysledny odoberany prud bol cca 1,75A)
0.3 ohmovy odpor paralelne nezapajaj, to je skoro to iste ako keby si skratoval kable, mozes odpalit tranzistory v LKM, sice su chranene ale neriskoval by som to....lkm sa da nakodovat aby nekontroloval svetla, ale nato treba soft (napr. bmw scanner)lolita píše:Pararelne jsem zatim zkousel max 33 tak zitra zkusim spravne podle me 0.3 a i tam prdnout nejakou treba 50, 80 a 100. Co to udela. Taky se priklanim spis k proudu nez odporu, ale ten sem byl moc linej nejak pocitat a u zarovek stejne bohuzel nemuzu zmerit ty veliciny nebot je nemam. Zkratka zitrA uvidim. Ve wds bohuzel neni funkce toho overovani pres lkm moc popsana. Nejde treba vypnout jen overovani brzdovych svetel pres programovani lkm pres diag. Konektor?
lolita
Me prave zajima jestli jde vypnout jen overovani tech brzdovych, nebo musim vypnout kontrolu svetel uplne. Precejen nechci zbytecne prijit o funkcni kontroli svetel uplne.
Zkusim to teda dostat na odber 1.75A(*2). Jsem proud vlastne zatim vubec nemeril.
ano muzes jen brzdove vypnout
to je blbost, nemuže testovat okruh napětim 12V a odebirat 1,75A. pokud by LKM testovala takto ten okruh tak by ta žarovka pořád svítila, protože to testuje neustále i když nesvítí. kontroluje to impulzama nějakých třeba placnu 5V a kouka jestli ma odezvu v obvodu (to vlakno ma nějaky odpor tak to při těch 5V bude třeba 0,25A) a pak ta žarovka při těch testech ani neblikne.Hugo píše:check control funguje tak, ze az ma na vystupe nejakej vetvy zataz, tak predpoklada ze je tam zarovka OK, ked je bez zataze, teda ze z danej vetvy neodobera ziadny prud, tak si mysli ze zarovka je vypalena, zmeraj aky prud odobera ta 21W zarovka, a podla toho tam daj PARALELNE odpor....21W zarovka pri 12V by mala odoberat prud (I = P/U) 1,75 A, ako nahradu za zarovku by mal byt odpor (R = U/I) 6,8 ohmov (10), na vykon min. 21 W (alebo paralelne viacej vacsich odporov, aby vysledny odoberany prud bol cca 1,75A)
lolita
Tak nakonec to rozkousl uzivatel mika_hakkinen, ktery nasel chybu v mojem amaterskem pokusu o zapojeni a spocital hodnotu odporu, odpor by mel byt adekvatni odberu tusin 0.78A pri 11V. No dali jsme na kazdou stranu 3.3ohmu a je to vyreseno.
Patri mu velky ... spise obrovsky dik.
Nicmene nutno si uvedomit, ze toto reseni krom velke vyhody v tom, ze to pak proste funguje jak ma, ma taky znacnou nevyhodu - v aute je vetsi tma a je to strasidelne - nesviti na vas vubec ty dve cervene sipky a podsvetleny display. Taky na vas auto na uvati a rozlouceni necinkne
No je to proste super nemit zadnou chybu v checku!
TAK OBROVSKÁ GRATULACE....DU OBJEDNAT SVĚTLA....A NA SRAZ DO MĚLNÍKU PŘIVEZ PÁJKU A SPOUSTU ODPORŮlolita píše:....No je to proste super nemit zadnou chybu v checku!
mika_hakkinen
zdar, to lolita: jsem to vypocital s kalkulačkou a ten odpor co jsem tam dal je zbytečně malej, je to k ničemu zbytečně to tam topí. tady vzorec podle kterýho se to přesně vypočitá.
1. máme žárovku 21W, vypočitáme proud co do toho jde je I=P/U, I= 21W/12V, I=1.75A. Vypočitáme odpor žárovky, R=U/I, R=12V/1,75A, R=6,9ohm.
2. ted musíme vypočítat přídavný odpor v podobě záteže. jsem na lolitakovym aute změřil, že jeho diodové světlo má spotřebu 0,95A. ted jakoby spočitáme odpor toho světla, je tam led dioda, takže odpor je hodně jinej když to svití a nesvití. R= U/I, R=12V/0,95A, R=12,6ohm.
3. ted vypočitáme pomocí vrozce dvou paralerních odporů. vzorec je 1/R1+1/R2=1/R, upravím na 1/R_puvodni_zarovky-1/R_led_diod=1/R_ktery_si_kup, 1/6,9-1/12,6=1/R, R=15,2ohm. když jen to počital z hlavy tak jsem se někde sekl, takže ten odpor 3.3ohm okamžitě vyhod.
4. ještě potřebujeme vedět výkon toho odporu to je taky jednoduché. P=U*I, P=12V*(12V/15,2ohm)=9,5 W.
5. vybereme z katalogu co nejbližší plus mínus pár ohmu a tu zátež pokud možno více jak 9,5W.
bmw 740 3/1995 DG60693
- 100RM
fishmaker píše:TAK OBROVSKÁ GRATULACE....DU OBJEDNAT SVĚTLA....A NA SRAZ DO MĚLNÍKU PŘIVEZ PÁJKU A SPOUSTU ODPORŮlolita píše:....No je to proste super nemit zadnou chybu v checku!![]()
Kde to budes objednavat a za kolik ? Tiez by som ich chcel, tak ci by sme to nedali dokopy...
ještě přesně nevím..asi přes ebay z Německa...co sem koukal tak většinou je to od výrobce JOM...a ceny sou od 129 do 144 EUR plus nejaky postovny...100RM píše:Kde to budes objednavat a za kolik ? Tiez by som ich chcel, tak ci by sme to nedali dokopy...
PŘÍJÍMÁM NÁVRHY KDE KOUPIT NEJLÉPE A NEJLEVNĚJI
