ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
- Pepíno
Re: ASC+ABS+tempomat inaktiv + Getriebenotprogram hláška
Tak jsem vyměnil tu jednotku podle tvé rady Snejku, ale výsledek je stejný.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
- Tomstrom
panove asi mam vadne cidlo abs na zadnim kole chtel bych ho vymenit ,muzete me doporucit jake a kde ho vzit? mozna je to tu uz napsane,ale nechtelo se me to cele procitat
. jete asi nema cenu co???? dikyyy
jeté nelze použít, protože se z těhlice vysekává malým úzkým majzlíkem, nebo šroubovákem s průchozím dříkem, to byl můj případ.
dal jsem tam senzor od Ate stál něco přes 2 tisíce, nepamatuju si to přesně, postup výměny jsem popisoval ke konci tohoto tématu.
Naposledy upravil(a) NORMANN dne čtv zář 09, 2010 9:14 pm, celkem upraveno 1 x.
- Pepíno
Ještě se zeptám odborníků - je rozdíl mezi pravým a levým zadním čidlem, nebo je jedno, kam který přijde?
na tý krabičce nebylo napsáno, na kterou stranu to patří ani na kterou nápravu. původní senzory tam mám siemens, asi jsou ještě od výrobce, bacha při objednávání, abys neobjednal na FC model, štekry na FC jsou uvnitř jiné a i barevně jsou odlišné, jsou modré, zatímco na předFC jsou šedé.
[IMG=http://img689.imageshack.us/img689/4788 ... 096373.jpg][/IMG]
[IMG=http://img704.imageshack.us/img704/6294 ... 096376.jpg][/IMG]
[IMG=http://img521.imageshack.us/img521/3491 ... 096377.jpg][/IMG]
Naposledy upravil(a) NORMANN dne čtv zář 09, 2010 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- Pepíno
Jeden už jsem vyměnil a včera jsem trochu dělal pořádek v garáži ( spíš jsem něco hledal ) a našel jsem jeden senzor, kterej jsem koupil už někdy v létě
, takže teď můžu na radu Snejka vyměnit i ten druhej zadní, snad to pomůže.
- Pepíno
Tak jsem se konečně dokopal k tomu, že jsem vyměnil i čidlo na druhé straně. Výsledek = 0. respektive jedna změna nastala. Kontrolkám trvá ještě tak o 100 metrů dál, než se rozsvítí a dokonce ne obě najednou jak do teď, ale jako první svítí (zřejmě) ASC - ten trojúhelníček se šipkou kolem a asi vteřinu dvě potom ABS. Takže rady?
jednotku sme menili za jinou funkčni. omg
dojed s tim na melnik a tam to pořešime. myslim že tyden už to přežiješ
rady, rady,: to už přece musí bejt nějaká píčovina, kuna ti někde překousala kabel, ne?Pepíno píše:Tak jsem se konečně dokopal k tomu, že jsem vyměnil i čidlo na druhé straně. Výsledek = 0. respektive jedna změna nastala. Kontrolkám trvá ještě tak o 100 metrů dál, než se rozsvítí a dokonce ne obě najednou jak do teď, ale jako první svítí (zřejmě) ASC - ten trojúhelníček se šipkou kolem a asi vteřinu dvě potom ABS. Takže rady?
- Pepíno
Určitě, jestli to do tý doby nezmizí samo jako loni, udělalo se teplo a všechno fungovalo. Jinak mohl by jsi sebou vzít trochu šedé barvy na tu sedačku a madlo u dveří řidiče? Díky.Snejk píše:jednotku sme menili za jinou funkčni. omgdojed s tim na melnik a tam to pořešime. myslim že tyden už to přežiješ
