ukazatel teploty strasi?
mika_hakkinen
Re: ukazatel teploty strasi?
si myslím že v tom topení se srážela voda a neodtékala, jsou tam dvě odtokové hadice, které budou ucpané, a ta voda za chvilku bude smrdět a plesnivět
bmw 740 3/1995 DG60693
lolita
Mno k tomu smradu - nasel jsem pod kapotou dva filtry - jsou zezhora jak je tepelna izolace, ale prijde mi, ze nejsou s nicim spojene, v ETK jsem je opet nenasel, tam jsem nasel jen daleko mensi co se davaj do tech dvou otvoru uprostred
nebo jak to popsat. K cemu to je?
Asi myslis pelove filtre, tie su zospodu kapoty pri celnom okne.
lolita
Tak a ted mam dost zajimavy problem, opet
Tedy podle me je zajimavy. V posledni dobe me tak jednou za 14dni skoci check coolant level a vysi dokud neotevru vicko nadrze u auta co stalo pres noc. Merka je opravdu pryc, zajeta kdesi dole. No, ale zacnou se ozyvat bublave sycive zvuky (motor vypnuty) a po chvilce merka vyleze kam ma, nedoliju vicemene zadnou vodu. Co to je? Nejaky podtlak? Zavzdusneni? Ale proc by se vzduchdrzel jen v expanzce a nikudy neutikal?
A vubec, proc je tam vzduch? A je to vubec vzduch, nebo tam naopak chybi vzduch?
lolita
Wow, tak ted to nebylo ani tyden, tak typuju zas plyn. Zkusim natocit jak takove automaticke doplneni kapaliny probiha
no a jak bys popsal muj byvaly problem. měl sem diru ve vičku termostatu a ztracel tak 1l/10km.... dycky sem jezdil dlouho, ono to vyblilo skoro celou vodu (dolival sem dycky tak 6-8L) a přitom plovak porad ukazoval plno... někdy za jizdy řek že ma malo. tak sem zastavil. otevřu vičko a plovak prd vyplul na povrch... vody dost ale v hadicich už žadna...tak sem vzal 5l kandák a celej tho tam otočil a zaprašilo se po něm... tak to šlo porad dokola,. ted mam vičko nove. a vodu sem už měsíc nedolival a porad je tam stejně. nikde nic neunika a neteče. parada. ale jako jak funguje expanzka a jeji okruh je uplně neskutečny:) nehledě na zavzdušnění atd. ale to sem vyřešil dycky rychle. .. stat na obrubniku nejvic do kopce... motor se musí vytočit a během toho vytáčení odvzdušnovat a dolivat. na volnoběh odvzdušnite velký hovno. až při větších točkách se začne kapalina vracet (stříkat) tou vrchní hadičkou do expanzky a uplně je vidět jak přerušovaně protože to vypioušti vzduch... až to bylo dycky konstatni to vracení kapaliny + už to další nebralo a chtělo to přetejkat tak sem přestal.. a pohoda už měsíc
FrANTOMAS
jednou jsem se s hitmanem setkal, je to v dobe kdy premyslel, ze proda. Rikal, ze auto ma tak hezky lak, protoze bylo bourane a je po celolaku-to ti asi rekl, pry to nebylo na motor, ale snad bok-myslim. Bavili jsme se i o plynu a povidal mi neco o tom, ze pokud tomu nalozi tak neco... nemuzu si za boha vzpomenout a nechci napsat nesmysl.
lolita
No to mi samozrejme nerekl, ale jaksi me to doslo podle toho laku \: S tim plynem: kdyz tam mel reduktor na 150kW a jeste vyhrivani napojeny na okruh topeni, tak to tezko mohlo fungovat v zatezi dobre ....
No to, ze to auto byl nejhorsi kup co jsem udelal uz nejak nehodlam resit, nebavi me to .... (ale dik, zes mi to pripomel
FrANTOMAS
to bych zase nerekl... Cena byla mozna trochu vyssi, ale az vychytas to prehrivani tak te snad uz nemusi nic trapit.
Ja se priznam, ze nejsem zastancem plynu v benzinovym motoru. Nevim o tom mnoho, ale slysel jsem hodne negativniho a sam i zazil v jeep grand cherokee.
Lide rikaji, kdyz je to dobre namontovane tak...-a to je prave ono. Kdo to dobre namontuje? Jak si muzeme byt jisti ze tenhle je ten spravnej?
A sme zpet u servisu a me paranoi-vyz jiny prispevek-"jsem za idiota"...
Diky spatnejm servisum se stavame otroky auta. Mam za to, ze tvrda jizda a blbej servisman je to nejhorsi. Nakonec manzelka co vymete kazdej kanall je nejmensi zlo.
Tak, statecne bojuj a nevzdavej to. Ta tva 7 je fakt krasna...
lolita
Ta paranoia je opravnena (takze to vubec neni paranoia) - viz. treba tohle tema - jak se to servis snazil resit rozebiranim motoru apod. Zbytecne. Vetsina servisu podle me proste jen meni dily, co si mysli, ze to budou zpusobovat, v tom je asi nejvetsi problem. Cest vyjmkam.
Nevim jestli bych to delal lip a nevim jestli lip servisujou treba auto co ma kazdy jako oktavka. Kazdopadne ja co servisuju ve skodovce(!!) tak jsem jeste na servis nemel duvod nadavat. Ale i tak to tam s takovoudle zavadou mam strach dat.
