Tak myslim, ze jsem na to prisel - video kabel je naprd. PEtimetrova nestinena dvojlinka s napajenyzma bmwpinama nakonci asi nebude to nejidealnejsi reseni no.
Uz se desne tesim az to zitra dam dokupy, protoze vsechno uz mam vyzkouse, ze funguje, jen ten jeden blby kabel
Když z auta vyndám malej kazeťák (nemám navi - jenom BC a kazeťák se zabudovaným ekvalizérem) a místo něj narvu vyjížděcí monitor (samotnej monitor, bez nějakejch přehrávačů, navigací a podobnejch kravin), tak co se stane se zvukem? Asi nepůjde ani rádio, co? Jakou funkci tam vlastně zajišťuje ten malej magneťák?
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
se podivej v kufru vzadu na strane ridice jestli tam mas "radio" no a jestli ne, tak se kazetak vepredu stara o radio i o zvuk. Toto ovsem plati do doby nez budes mit nejaky specialni zesilovac nebo tak, v tom pripade bys pak mohl vyuzit primo jeho vstupy
nemam sice moc času, ale trochu se rozepíšu o problematice, lepši by bylo udělat nějakou diskuzi po tel, ale zatím mam tel jen na janyse
takže co se tyče audia a multimedii v e38, všechny tydle jednotky komunikujou po Ibusu, ibus je určen jen pro multimedialni věci, nechodí po něm zámky a další věci, k tomu je p-bus a k-bus, centrem ibusu je IKE - Intrument Klastr elektroniks - prostě přistrojovka, pokud se z auta vypojí, nejde nic co komunikuje po ibusu.
hromada lidi vyrabí ruzny interface pro ibus, jako napřiklad redukce na USB, flash nahrada za měnic, dale se dají koupit redukce k radiu na ibus, tím získáte ovládání z volantu. po ibusu chodí samozřejmě jen povely, audio a video má svoje dráty.
IRIS - ma ho jen E39, je to display podobnej midu ale ovlada jen radio, nema BC funkce
MID - Multi information display, střední display pod radiem, umí zobrazovat BC funkce, audio funkce a ovladat radio, tel funkce, a funkce nezavislyho topení, vetrání,
Boardmonitor - navigační montor vybaven bud čtečkou kazet, CD, nebo MD disků, v E38 tuším md nebylo.
radio - přední rádio, dá se řict že není plnohodnotné a hromadu nastavení provádímě na MIDu nebo IRISU
radio modul - existuje bud BM24 nebo BM54, první typy v kombinaci s MK1, další s MK2, tady už je funcke zobrazení dostupných stanic, takže se vam vypíše seznam stanic ktery chytate a vy si mezi nima vybíráte, todle se dá dodělat jen vyměnou radiomodulu, potom je verze s TMC, ta umožnuje přijem dopravních TMC zpráv a předává je navigačce.
BM54 ma jinej konektor a umožnuje připojit USB kabel a přehravaní MP3 a par dalších funkcí jako IPod docking apod
bmw radio i BMW radio modul ma jednu super funkci, at máte jedno či druhý, vždycky sou výstupy jen vysokourovnové, v BMW chtěli ušetřit za radia, takže pokud ma auto zesík nebo nemá, je to jedno, protože je to dycky napojeny na vystup repraku z radia(radiomodulu),
co se tyče audii tak je několik verzi
standart - radio (nebo radiomodul) a jeho výstupy přímo na repro, přední repro ma pak v každych dvěří 1x středobas a 1x výškáč, zadní v každých dvěřích 1x středobas, celkem tedy 6 repro
střední audio, tuším že
professional - v kufru je zesilovač velikosti většího radia, ten je připojen na vysokourovnove vystupy z radia a jeho vysokourvnove vystupy sou napojeny na repro, v předních dveřích 2x výškáč a jednou středobas, v zadních 1 středobas a jednou výškáč, celkem tedy 10 repro
hi-fi - zvuk opět vznika v radiu nebo radiomodulu, v kufru je velkej DSP zesilovač, některé věcí už komunikují digitalně, je řízen přes obrazovku bord monitoru kde přibude volba DSP a nebo misto mincovníku je DSP ovládací display, na platě je potom woofer se 4ma 13cm reprákama, celkem tedy 14 repro,
CD měnič je připojen do konektoru radia nebo radiomodulu a na napájení, pokud ma auto DSP je připojen ještě digitalnim koaxem do DSP zesiku
videosignaly - zpracovava videomodul, zaroven obsahuje často TV tuner, verzí je hodně (4:3, 16:9, s TV, bez TV, s kamerovym vstupem apod)
mezi specialky patří
FID - Fond information display, což je vlastně MID umistěnej v loketce vzadu, nebo na stropě pokud mělo auto loketkovy stolečky,
FMBT - zadní monitor, vypadá jak přední, ale z ovladacích prvků ma jen dvě kolečka a tuším dvě tlačítka
telefonicky funkce zatím vynechám.
doufam že todle bude stačit k porozumění jak to vše funguje, v dalším přispěvku se rozepíšu jak to mam u sebe v autě.
project jarax individual
tedka něco o tom jak to u sebe v autě,
seriovy audio mi vubec nevyhovovalo, obsadil jsem tudíž reproboxy ve dvdřích reprakama axton s vyhybkama a to jak v předních tak zadních, vše vytahl do kufru, tam hodil zesík axton pětikanal a kapacitor noname pro zlepšení vydrže jsem dal 126AH 800Amps baterku JCB, na patej kanal zesíku je pak napojený DSP repro plato,
jako zdroj pro zesík slouží radio JVC KD-AVX1 instalovany v kastlíku s možnosti přehravaní DVD video a DVD MP3, do vstupu radia je přes Hi_lo redukci zapojenej vystup radiomodulu v kufru, vystup videa z radia je zapojenej na vstup videomodulu,
takže pokud poslouchám hudbu z MP3 z radia v kastliku, seznam songu se mi zobrazuje na AV vstupu navigace,
pokud se dívám na TV, zvuk z TV jde do radia kde se zesili a jde do zesíků,
pokud posloucham radio, přepnu si na radiu na AUX vstup stejně jako při sledovani TV, ale radio ovladam klasicky na BC, volantu,
ted nastava par komplikaci
- k radiu mam i ibus redukci na volant, ale nevím jak to zapojit aby to neovladalo zaroven radio a zaroven radio v kastliku,
- do auta chci přidat digital TV modul jako dal snejk, tím padem ale musím pořidit i AV switcher
- nevím kam namontovat LCD obrazovku pro zadní posádku
- planuju udělat CARX computer do kufru, ale problem je s ovladanim, ale možna se projektu carx vzdam a vyřeším to nějakou konzolí, třeba PSPčkem ktery mam , nebo iPhonem a AV vstupem,
Jen bych poupravil jednu drobnou nepresnost
pokud ma auto DSP muze byt CHCHANGER pripojen i POUZE digitalnim koaxem k zesiku, bez dalsich pripojeni krome napajeni. (Ano, nema ibus privedeny normalnim dratem, netusim jak to funguje, asi pres ten koax).
S tema tvmodulama nevim, ale zda se mi, ze VSECHNY maj vstup na kameru a moznost AVin.
Dal bych doplnil dulezitou vec:
video na boardmonitor posila navigace, ne tvmodul!
Muj projekt byl pouze PC do kufru na prehravani mp3, coz se myslim povedlo, jedina chybka byla ve spatnym kabelu, ktery dneska po praci koupim. Veskere podstatne odkazy jsou na strane 6.
K tomu tvemu problemu:
ta ibus redukce pro radio nema nejaky mode triger? To je divne.
Nevim co je avswitcher, ja tohle resim normalnim rele, zatim to nefunguje, ale jak sem psal na 99% je to tim kabelem.
podle me problem s ovladanim carX neni I kdyz me stale zbyva automaticky prepinani obrazu, myslim si, ze je to otazka hodinky dvou MAXIMALNE. Ty umis ovladat iphone z ibus?! No jestli jo, tak okamzite sem s tim, to me zajima!
A ted muj problem:
z VGA zatim obraz netaham, je to silene moc nastavovani a nechci zasahovat do BMW kabelaze, takze to bude trochu narocnejsi, proto me zajima jak dostat pal signal na fullscreen, z fotaku to bezi bez jedineho nastaveni, z pocitace mam furt okraje. Karta je nvidia, nastaveni toho jsem v control panelu nvidie ale nenasel.
BTW Zjistil jsem, ze bez lepni si listecku na kebely ktery je ktery je to sileny maglajz - tak je to takova dobra rada pro dalsi co se do toho budou poustet.
