Dále... potřebuju vypreparovat zapalovač vepředu abych ho vyčistil a zaprase mi nejde rozdělat popelník... co s tím? Nechci to někde urvat no...
nefunkční pravý zrcátko
Conscious
Jde mi jen o radu co s tím,pak to smažte. Auto mělo sklápěcí zrcátka a jelikož bylo spolujezdcovo KO (motory na seřizování),dostal jsem k autu zrcátko jiné. Po výměně zrcátka nejen že nové stejně nefunguje...
ale přestalo mi fungovat zamykání auta zevnitř. Má to vliv? Uvažuju o tom že to nějak zbastlím ze dvou zrcátek...
Taky se mi nechce přijít o sklápění a zároveň mi chybí to jak se P zrcátko natočí po zařazení R - mám přepnuto k řidiči.
Naposledy upravil(a) Conscious dne stř srp 04, 2010 4:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Conscious
Re: nefunkční zamykání po výměně zrcátka
Tak... zamykání jsem rozjel,zrcátko dále nefunkční.
Jsem zvědavej co s tím spáchám.
a duvod centralu?
popelnik tak vydelej to stredove drevo, ale to musis sundat loketku zase
zrcatko nevim, to bude rukama kdyz to stare jelo
Conscious
Staré nejelo a nemělo sklo,tam bylo nalepený na oboustrance zrcátko z warana.
No... nový nejede taky ale ve starým bylo asi tak 3x víc drátů,už to bastlím dohromady... jestli se třeba neliší zapojení nějak... zkusím použít z novýho ten prostředek s motorama na dráty ze starýho. Jo vyskákaly na mě při sundávání dva takový zubatý naohýbaný plíšky,nevíš kde byly? Důvod toho zamykání neznám,možná nějakej drátek...?
Jsem si s tím všelijak hrál až to začalo makat.
vic dratu je pametove, pokud neni nove pametove tak se nic naklapet nebude
tak tak pokud nemaš panmetove sedaky a nebo to zrdcatko tak zapomen na naklapeni. pyčo
Conscious
Pitchooo
mám všechnooo,jenom mi nechce šlapat to pitomý nastavovaní skla abych v tom taky něco viděl.
Ale řidičovo maká jak má,zapneš třeba M1 a nastaví se ti sedadlo a zrcátko. Po zmáčknutí čudlu se přiklopí ke dveřím,po dalším zmáčknutí se zase vrátí,zatmívání taky maká. Ale to pravý...
Jako kdyby tam bylo něco v čoudu ve dveřích.
Conscious
Re: nefunkční pravý zrcátko
No... změnil jsem název topicu páč tohle je pro mě záhada prostě. sbastlil jsem jedno zrcátko ze dvou,jak tu bylo psáno tak je to co bylo na autě úplně jiný (14 drátů místo pěti v tom novým)... no prostě jsem potřeboval udělat mechaniku - jak chybělo sklo tak chyběl i ten kruh ve kterým drží,ta bílá příčka a ty dva hřebínky u motorků. Vše jsem doplnil z novýho,zapojil to a nic prostě.
Ani není slyšet že by motorek zabral byť naprázdno... zkrátka do zrcátka vůbec nejde šťáva. Nejde ani sklápění na dveře,ani nastavování,ani přihnutí skla při R... Není možné že je vadná ta jednotka ve dveřích do které je to zapojený? Je někde schéma zapojení toho nejlepšího zrcátka co se do E38 dělalo? Asi budu muset jehlama pouštět proud do každého drátu abych zjistil co a jak...
DDT
Mám podobný problém. U zrcátka spolujezdce nedojde po stisku tlačítka ke sklopení k vozu, řidičovo se poslušně sklopí.
Poznatky po různé laboraci jsou tyto:
- pokud pravé zrcátko zapojím do levého tak se sklápí bez problému, nic nevrže, nevrčí a s ničím nebojuje, hladký chod,
- pokud je na pravé straně (spolujezdec), tak funguje naklápění při zpátečce, funguje štělování zrcátka do všech stran.
Tedy jeví se zdravé jen se nesklopí jako by nedostalo příkaz. Tak a setkal se s tím někdo?
+ update, je možné že když odpojím celý dveřní panel tak to vyžere baterku? protože přesně tohle se mi stalo, už podruhé včera to byla stejná situace, odpojil jsem celý tapec a dal ho bokem a za nějakou tu hodinu prázdno
ty laborante a vymenil si v tech spolujezdcovejch dverich ten dverni modul???
