Help E38 M60 Problém ABS-ASC svítí kontrolky
Lowas
Příspěvek od Lowas »
Ahoj mám takový problém že na mojí E38 r.v.96 M60 3.0 V8 se mi skoro při každém startu rozsvítí kontrolka ABS a ASC vždy současně a někdy zase zhasnou při jízdě a pak se zase rožnou.Neví někdo čím by to mohlo být?
Další problém mám s klimatizací byla rozpojená napustil jsem ji ale nejde zapnout vždy když ji zapnu rozsvítí se tlačítko a zhruba po 1-10vteřínách se vypne
diagnostika nenapsala nic.
A další problém mám ze svítící kontrolkou znak (!) červený vykřičník. Kotouče desky mám nové.
Auto jsem asi před 14ti dny rozchodil po výměně motoru (zapomněl jsem třeba něco zapojit)???
díky za rady..
MrCaesar
Re: Help E38 M60 Problém ABS-ASC svítí kontrolky
Příspěvek od MrCaesar »
Přišel jsi na něco ? Řeším teď něco podobnýho, založím si svoje vlákno, je to ve výsledku trochu jinej problém, ale kdyby Ti to pomohlo - sundej všechny kola a překontroluj konektory od čidel. Je zima, byl marast a rozsolená břečka, nemusí těsnit tak, jak by měl a můžeš je mít zoxidovaný...
MrCaesar
