e38 740i MKII CD mechanika
wehr
Zdravim clenov fora,som po instalacii DSP a navi do mojej e38,ale mam taky problem.Mam navigacne CD,ktore mi navigacna citacka nechce citat,presnejsie mi stale vyhadzuje von,zasuniem a ona nic iba vysuva a vysuva von.Moze byt chybna mechanika alebo CD?Ak mate skusenosti s niecim podobnym prosim vas o pomoc,dakujem
- Kralik
Re: e38 740i MKII CD mechanika
CD mas origo nebo vypalenou kopii? Uz ti v te mechanoce nekdy driv fungovaly? Obecne, vypalene mapy na CD jsou dost citlive na to jak to palis, jak rychle a na medium... Musis se vic rozepsat, kde je problem a co tam strkas.
wehr
CD mam palene,je to kopia originalu.Ze ci pred tym nejake CD fungovali v mechanike neviem,lebo pred par dnami som daval do auta navigaciu.Takze neviem.CD-mechanika sa sprava tak,ze ked tam vsuniem CD-cko tak ho hned aj vypluje.Na board monitore pise bielym pismom GPS navigation,ked vlozim CD tak ho aj vypluje a potom sa pismo na monitore zmeni na cierne.A potom na GPS navigation nemozem ani nakliknut.Takze asi tak.Neviem co to moze byt.Ci mechanika alebo CD je na vine.Dakujem za vase prispevky.
to bych skoro videl na mechaniku...jak to problikava a meni pismo...tak to nebude uplne košér
- Kralik
To co popisujes mi delala mechanika, kdyz jsem mel blbe vypalene CD
Kdyz ho strcis do PC, jaky nazev CD tam vydis? Neco jsem o tom napsal tady http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f ... p=133#p133
wehr
No nazov CD je NAV_DB a ked sa pozriem cez vlastnosti tak:CDFS,648MB a ma 5 zloziek s nazvami:ABSTRACT,BIBLIOGR,carindb,CARINET,COPYRIGH.To je vsetko co pise,ale na pocitaci mi tie subory neotvori a neviem preco.
- 100RM
CDcko je odo mna, mne v aute fungovalo a takisto funguje aj cca 6-7 dalsim ktorym som ho daval
wehr
Nazdar 100RM,mne nefunguje a neviem preco.
- 100RM
ako som ti pisal, najlepsie by bolo skusit ho v inej - stopercentne funkcnej mechanike
wehr
Dnes som to skusil v kolegovej e39 a ani tam mu to CD nefungovalo,tak isto vahadzovalo ako mne,skusil som to CD aj prepalit cez clone a aj cez nero,ale nic ani len nenacita nic.Tak uz fakt neviem,mam kupit radsej origo navi CD?uz som z toho pacient
