zdravim...
mám takovej dotaz...mám v autě origo centrál...ale byla odpojená dálka jelikoř někdo zlomil klíček origo a asi i dálka se rozbila jelikož je taková rozpadávající se... tak by mě zajímalo, jestli jde pokud bych sehnal jinou dálku nějak udělat aby mi to chodilo na ten centrál co tam mám...??? nebo se to musí předělat komplet celý...???a dá se nějak zjistit jestli vůbec funguje ten centrál na dálku i bez toho ovládání...???
popřípadě kdyby někdo měl tuhle dálku (viz. foto) a k tomu třeba spínačku, nebo sadu zámků, abych neměl deset klíčků k autu, tak bych to bral kdyžtak...
díky...
foto:
centrál-dálka
centrál-dálka
____________________________________________________
stále som ten vyjebaný vagabond čo po sídlisku jezdí černým vyjebaným báwom...
Re: centrál-dálka
nikdo neví...???
Re: centrál-dálka
no neví... tuhle dalku nema nikdo (protoze tyhle auta proste takovyhle veci nemeli, se nediv kdyz mas HL) a kdyz tak nefunkcni a nebo funkcni ale nedokaze ti odpovedet protoze nema ani tuseni jak to funguje a nic o tom nevi....
kdyz si otevres manual k vozu tak najdes navod jak se to paruje z autem...
abys ozkousel jestli ti ta dalka vysila je snadnej.. .vem si telefon z fotakem a koukni se krz ten fotak na tu diodu.. a kdyz mackas tlacitka uvidis ji blikat... pokud neblika... tak ani nic nevysila a tim to nemuze fungovat...
jinak principielne je prijmac na zrcatku nebo palubni desce ta cervena mrdka v te mrizce... a kabely vedou ke general modulu pod sedak kde je strceny "pridavny modul" v te jedne sachte takovej uzkej a vysokej ten je od alarmu/prijmac infra... ten taky se kurvi rad. vsude jich je dost nahradnich...
ale zacal bych proverenim... vysila? pokud ano tak párovánim s autem.. estli to příjmá...
Re: centrál-dálka
OK...díky moc za radu...odzkoušim a pak uvidim...díky...
- fivajs
Re: centrál-dálka
úplně nejjednodužsí (polud Ti o dálku jde) je, když si koupíš celou novou sadu a namontuješ znovu. Sada stojí už pár stovek, jsou tam většinou in dvě dálky, namontovat není vůbec žádný problém a hlavně si to uděláš sám, tudíž, když se Ti na tom něco podělá, víš kam příště sáhnout. K montáži si potřebuješ najít pouze stálé napětí, vstupy do centrálu na levých dveřích, ev. najít si kabely na blinkry nebo parkovací světla. Pokud jsi alespoň trochu zručný, zvládneš si to udělat sám a montáž netrvá dlouho. Dopuručuji koupit dálku i s alarmem, připlatíš jen nějaké to kilčo a budeš to mít i zabezpečené...
Těch výrobců je mraky, jen si vybírat. Tady je třeba jeden z těch levných: http://www.nejautodoplnky.cz/eshop/auto ... nder-ca103
Pak jsou i takové drobnůstky pro fanjšmekry jako je třeba GSM alarm, který můžeš ovládat telefonem a v případě odcizení na dálku odstavit, auto Ti umí posílat třeba i SMS zprávy. Nebo třeba alarm s dálkovým startem, atd, atd. atd
Re: centrál-dálka
díky za radu...ale nejdřív bych chtěl nějak pořešit a kdyžta zprovoznit tohle...jelikož to chci mít origo... a když to nepůjde tak se na to vykašlu zatim jelikož centrál jako takovej fungoval...ale díky...
- fivajs
Re: centrál-dálka
Když se rozbije origo, je to fakt špatně opravitelné, každopádně hodně štěstí. Kdyby se Ti to podařilo spravit, dej nějaký referát co, kde a proč a poděl se se zkušeností. Díkec
- clarion111
Re: centrál-dálka
chcem sa spytat skusal som uz velakrat parovat kluc z autom a nič ziadna odozva do som skusal cez fotak a funguje
Re: centrál-dálka
docela by mně zajímalo, jak dopadl ten Dany sp s tou dálkou, nebo vůbec, jestli to auto ještě má? nevíte někdo?
byl to takovej smělej projekt a nějak se nad tím zavřela voda, zmizel odsud jako pára nad hrncem, ticho po pěšině.
naposled tu o sobě dal vědět v květnu minulýho roku.
Re: centrál-dálka
zdravim...
nějak teď nestíhám to tady sledovat... tak nějaké stručné info... dálku sem nakonec zatím nedořešil, zprovoznil sem jen centrál... auto ještě stále mám... naposled sem bohužel vyjel loni v létě na BIG, kde bylo možno auto i vidět... od té doby auto jen stojí, jelikož stále nemám dořešenou převodovku... a navíc sem musel odevzdat noty do čistírny, tak nejezdíme... takže asi tak ve zkratce...
