promerovani otackomeru
- misi.ce
Tak sem dnes vyrazil na vylet a kdyz sem se vracel, zacal mi promerovat otackomer. tachometr ukazuje spravne, prevodovka radi jak ma, bc nic nehlasi, vse ok. Otackomer ukazuje volnobezne otacky cca 900 vytaci se k nesmyslnym hodnotam. Treba pri 130km na petku (normalne cca 2400ot/min) ukazuje cca 4500ot/min. Neni to o tom, ze ukazuje stabilne o nejakou hodnotu vic, jakoze treba porad +500ot/min vic, ale cim vic jdu do otacek, tim vetsi je promereni. Nemate tuseni kde je problem? nejakej odpor, budiky, nebo nejaky cidlo? diky
e32 740iL
Volkswagen Transporter 2.0 TDI
ex e32 730i
ex Ford Transit 2.2 TDCi
ex e32 730i
Re: promerovani otackomeru
to spis vypada ze jede prevodovka v nouzaku....ty otacky by mohly odpovidat trojce...
A proč by převodovka v nouzáku trápila motor ve 130 na trojku? Mě, když padala převodovka do nouzáku, tak se to rozjíždělo snad na 3 a okamžitě tam dávala za 5....
Nevím, jen moje úvaha
- misi.ce
V nouzaku urcite neni, jednak by psal neco BC a jednak rikam, ze prevodovka radi normalne jak ma a realny otacky taky sedi, proste vse je jak ma byt. Jen jde o to, ze otackomer UKAZUJE nesmysl.
e32 740iL
ex e32 730i
ex e32 730i
- misi.ce
pro priklad, treba kdyz vytocim motor vic, treba predjizdim a "podradim" na trojku, ve 110km/h mam rucicku otackomeru svisle dolu v ekonomeru....
e32 740iL
ex e32 730i
ex e32 730i
- fivajs
A co čidlo vačkového hřídele? Ale já mám šestivál, tak nevím, jak je to na tom Tvém... Určitě je to čidlo otáček. Na tom mém bych šel po snímači impulsů na kabelech zapalování, nebo po tom čidlu...Možná ještě podívat se na kabely cívek (cívky)
a kde mas na m30 cidlo vacky? o takovem nevim teda a u m60 kabely nejsou s cidlem, tam jsou jen fajky asi 10cm ... zapalovani je tam resene uplne jinak
proste mas v pice budiky u e32 nic zajimavyho ani neobvyklyho
bude teda samo stacit jen vymenit tu desku s elektorniikou a jede se dal. nejake by se u me nasly...
- šroťák
..taky mi otáčkoměr ukazuje kraviny, občas i při vypnutym motoru 500 ot....respektive celý budíky ukazujou neustále nějaký bludy
- misi.ce
A jak je to s tou zadni deskou? musi to bejt deska nutne z m60b40, nebo tam jde o nejakou cast, ktera je spolecna pro vsechny?Snejk píše:proste mas v pice budiky u e32 nic zajimavyho ani neobvyklyhobude teda samo stacit jen vymenit tu desku s elektorniikou a jede se dal. nejake by se u me nasly...
e32 740iL
ex e32 730i
ex e32 730i
