Zdravím všechny.
Mám dotazy ohledně akumulátoru.
1. Jakou značku a parametry?
2. Jaká je přibližná cena?
3. Dát to do BMW servisu či bokem? Kolik to bude stát včetně práce v BMW?
Díky. Ogar.
e65 a akumulátor
Re: e65 a akumulátor
1. Varta Startstop, Origo BMW baterka, Varta Silver,
2.3-7k
3. baterku ti vyměním klidně já nebo snejk, prostě kdokoliv s diagnozou, kdo ti resetne interval baterky. ¨
2.3-7k
Zdarvím,
shodou okolností to teď taky řeším.
V BMW mi řekli 10tis včetně výměny.
Ostatní doporučili BOSCH S6 cca. 5,5tis.
BMW 760Li e66 2004
nebo Varta Start stop, ale nemusí tam byt ani AGM baterka, je to asi lepší, jde o to kolik chceš investovat, baterka za 3k tam stačí. vyměnu ti udělam za 1000 včetně diagnostiky, nastavení vyměny baterky.
- gombo
Páni tak ako je to s tou baterkou?Pomali mi skapina baterka na E66 760Li a chcel by som vdiet,ci treba tu AGM,alebo staci normalna.Takuto som nasiel.Mozem ju tam dat?Lebo v popise pisu,ze je to na hybridy a neviem co este,ale parametre sedia.
http://www.battery-import.sk/autobateri ... 2v--ek920/
BMW 760 Li E66 05/03 DR21465
ten Exide muže byt, každopadně určitě vždy AGM
- Rejchy
Mám takovej dotaz,jde vyměnit baterka když je místo rezervy toroid na LPG? Mě přijde že tam není místo na vytažení
Ex E38 750ia DG26378 LPG
Jedna z nevyhod bochniku. Mozna se tomu nejak pomaha, ale normalne okolo toroidu baterii neprotahnes.
to není moc nevyhoda, AGM baterka vydrží 10 let +, nádrž je na 10let, při každé montáží LPG měníme automaticky baterku a za 10 let se to vymění obojí zaráz. jinak to nejde.
- Rejchy
