Vyhadzuje chybu anhangerlicht
- fivajs
Re: Vyhadzuje chybu anhangerlicht
čumím do toho už hodinu a o přívesném vozíku, pojistkách na něj, nebo prostě cokoli v zapojení nemohu najít
- fivajs
Tak jsem našel jen na straně 467 a 410 zásuvku na tažné. V zapojení ani čárka. V oemu jen kabelový svazek http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=35
a tažné http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=10&hl=3
Žádné pojistky, výstupy z LKM nebo CCM, prostě nic
Podle počtu pinů na zásuvce budou minimálně jenden/dva pravděpodobně na identifikaci zapojení přívesného vozíku (bežně je na českém tažném 7 pinů, tam žádná identifikace není), ta v OEMu je samo Německá. Které to ale jsou prostě nevím, páč málokdo má 7er se zásuvkou na tažný. Uvidíme, hledáme dále. každopádně by možná pomohlo sehnat si redukci na českou, kde jsou některé piny propojené a třeba náhodou by hláška zmizela. Trochu na to sázím, zkus to, přechodka stojí pár korun. Já už nevyzkouším nic, kabely na mém jsou ucvakané....Přechodku mají skoro v každých autodílech
Naposledy upravil(a) fivajs dne úte lis 01, 2011 7:43 pm, celkem upraveno 1 x.
- fivajs
Třeba: http://www.autodoplnky-shop.cz/redukce- ... 2-24v-pvc/
Kup to a dej vědět, mělo by to asi zmizet. Za těch 100Kč(5EUR) to stojí
Zkus to ale nejdřív změřit, tady je schema (zajímá mě, zda Ti vede i nějaký kabel k pinu 12) a pin 14 je i na rozpojení - s pinem dva - tam by mohl být zakopaný pes
- fivajs
Jinak takhle to má třeba Sharan:
http://www.vw-club.cz/download/file.php ... &mode=view
díl jedna je řídící jednotka pro rozpoznání přívěsu...
OK, cez vikend to pomeram a uvidi sa.Zatial dik moc.
E32 138Kw-manual, DA82130
- fivajs
Vzhladom na to, že chvilku na to prestalo auto jazdit, tak ma prestal trapit anhangerlicht...
ale uz je vsetko naporiadku, tak sa pustim do toho..
a co vlastne stim taznym resite, jsem to nejak nepobral
mate to origo se svazkem a jednotkou pro to nebo hauze machte na zadni svetla a LKM haze chyby nebo co?
- fivajs
Origo. Je to hláška Anhangerlich. On to ještě může zachránit, ale já ne (mám to total vyhlodaný a jiný LKM nepomohlo). Ve svazku se mi nechce hledat a ta hláška mě nějak extrémně nevadí
a tu jednotku jsi zkousel odpojit uplne s tim svazkem nebo jinou jednotku? Kdyz tam nebude vubec tak to psat nic nebude. Ta jednotka pro tazne je vlastne druhy mensi LKM a vysrat se muze uplne stejne jak ta vepredu
