origo xenony
Sportovní rv. 1986 - 1994
dodiiik
origo xenony
Příspěvek od dodiiik »
Mám dosť závažný problém, prestal mi svietiť pravý xenón (sú to origo xenóny od výroby) tak som kúpil nové výbojky, pustil sa do práce rozobral svetlo, dostal sa až k výbojke ale hold ona je pripevnená v plechovej krabičke ktorá je za svetlometom, a ani za nič nejde zhora vytiahnuť (čož je logické) ale z dola sa k tomu dostať nedá skúšal som aj otvoriť tu "konzervu" ale celé vnútro je zaliate v nejakom sajrajte... tak čo mám robiť ? čo by ste navrhovali? MÁ s TÝM niekto skúsenosť ? ďakujem pekne
dodiiik
Re: origo xenony
vyzerá to tak že jediná možnosť je origo cca 720eur :D
Re: origo xenony
Příspěvek od caknakis »
vyfoť to ;)
dodiiik
Re: origo xenony
http://bmwe32.masscom.net/johan/HID_upg ... grade.html
tu to je na obrázku, niečo o tom som pohľadal nič žiadna sláva.... druhy obrázok čo je tak ta "konzerva" za svetlometom v nej je vybojka... aj na http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... non_light/ je to len ako cely svetlomet :D no paráda nedá sa to celé prerobiť na neviem ani na čo, nechce sa mi to celé rozoberať aj by to bolo viac ako zložité,
http://www.google.sk/imgres?q=Reparatur ... 9,r:17,s:0
tak to vyzerá po otvorení akurát je to celé zaliate v dajakom svinstve ....
http://www.google.sk/imgres?q=Reparatur ... x=79&ty=54
aj ta vybojká ma dráty :D kua aj s tym čo Vás napadá ako ako potencionálne riešenie ? nadá sa to nejako upraviť na iný typ žiarovky alebo niečo ?
Re: origo xenony
já jsem to řešil tak, že jsem koupil nové světla a tam jsem vrazil bixenon....ale to je trošku na déle a větší prasárnička, takže bych stejně koupil nové světla, dají se sehnat v druhovýrobě za litr kus a dal bych tam normálně HID H1... bohužel, tuhle výbojku nekoupíš jako OEM třeba u Osramu, nebo Phillipsu, nebo jsem to alespoň neviděl.
Re: origo xenony
co s bixenonem? tady tohle je e32 = 20 let stary system, snad prvni xenon v aute seriove :-)
ja jsem to svetlo doma mel ale je to uz davno, ta vybojka je spojena primo se starterem pokud si to dobre pamatuju
tebe musi zajimat akorat ta patice (ulozeni) zda existuje nejaka alternativa a nahradit toto, s tim ze to pripojis na puvodni balast anebo vymenis i ten
v tom pripade bys musel asi stejne vymenit i druhou stranu aby to svitilo stejne
ta HID sada pasuje jen na obyc svetla a za to te muzou zasit gumaci
Re: origo xenony
ty jseš taky expert, bastlit tam nějákou výbojku, když je napevno spojená s ballastem. Už jsi někdy viděl hořící sedmu? :-) Je to pravda, E32 bylo první auto na světě s xenonama. A řekni mi jednu věc. Když koupí druhé světla a dá tam normálně HID H1, jak ho můžou zašít gumáci? Vsadím boty, že ty světla, co tam má teď, nemají na skle homolagaci pro xenon. To je asi to samé jako E38. E32 pokud se nepletu nemá dynamickou nivelaci světel, řeší se to nivem. Tak co by mu mohli říct? Dokonce u tohoto roku výroby nemusí mít ani ostřikovače....
dodiiik
Re: origo xenony
[quote="T613"]co s bixenonem? tady tohle je e32 = 20 let stary system, snad prvni xenon v aute seriove :-)
no ved toto toto obe, tak predava sa len cele ulozenie aj s vybojkou so všetkym 720eur bez dph sa viem dostat aj so zlavou na možno 500eur ale aj to je ciastka neskutočna... (aby som ju vrazil do svetla v e32jke) na ebay ani nikde o tom nieje ani paru ani slychu takže asi ostáva len nejako vymyslieť dorobiť tam iny štartér podla mna ni naj riešenie... prerobiť to zas na H1 a potom HID by bolo zasa zložité alebo s amylim ?
Re: origo xenony
nebylo, koupíš durhé světla a vrazíš tam sadu...akorát nevím, jak to má udělané kabely :-)
dodiiik
Re: origo xenony
nop ved práve to nieje tam konektor ani nič na normal svetlo:D videl som ako je rioešene normal ale tam maš proste trafo či jak u kktinu z toho napevno drot do startera a svetlo.... takže tam by tiež bolo čo to na praci určite :D kua a nechcem normal svetla :D:D:D mam tam origo xenony (keby som to bol vedel jaky je s tym problem ) :D :D:D
