PDC jednotka
Thang
PDC jednotka
Příspěvek od Thang »
Zdravim,
kamarad se mi snazil opravit zadni PDC ( jeden nevrnel ), tak sundal naraznik a zjistil, ze nekdo pred nim sundaval naraznik a kabely pritahl spolu s tlumicem narazu, takze kabelaz k cidlu odesla, byla vymenena, ale PDC se nezapne kvuli jednoho cidla, pipne a blika... Existuje nejaky restart ci co? Existuje silne podezdreni, ze se vyzkratovala cast PDC jednotky. Nebo nejlepe nejak zaslepit to cidlo, je prave prostredni, ktere nepotrebuju. Takhle nefunguje ani predek ani zadek. Diky za rady a komentare :)
MrCaesar
Re: PDC jednotka
Příspěvek od MrCaesar »
Diagnostika. Podívat se o co jde. Vrnící čídlo nerovná se správně pracující čidlo. Kyž diagnostika řekne, že je čidlo KO, tak vyměnit s nějakým, který je OK. Když se závada přestěhuje, je to opravdu čidlo, když ne, může to bejt po cestě, nebo v budicím stupni jednotky, ale to pochybuju. Pak zkusit s někým prohodit jednotku. Žádnej reset jinak není. Jen se mažou chyby v registru jednotky, ale ta si při každým zapnutí kontroluje znova co je OK a co ne...
