Ahoj, mám trošku starosti se sedmou. Po koupi se ztrácela voda. Koukal jsem, ze to teče kolem vodního čerpadla, tak jsme to přetěsnili. Zjistili jsme, že je možná prasklý chladič, nahoře na straně řidiče byl orezlý a zelený. Po přetěsnění čerpadla se voda ztrácela dál. Zdálo se mi, že utíká z toho chladiče a trošku i přes osičku vodního čerpadla. Od začátku se dost mlžili okna, víc u spolujezdce, už jsem je asi třikrát myl, vyměnil jsem pylové filtry, nevím jestli to bylo uniklou chladící kapalinou z motorového prostoru (ve vnitř byla cítit) nebo protékajícím radiátorem. V souhrnu těchto problémů jsem se rozhodl a nalil jsem tam tedy nějaký utěsňovač, což zafungovalo asi dobře. Subjektivně se mi zdálo, že okna se tolik nemlží a přes osu ani z chladiče už to neteče. Ale voda furt utíkala, umyl jsem kryt motoru abych zjistil, kde to utíka a chcalo to teď nahoře z hadice na straně řidiče co jde z motoru. Přišlo mi, že byla i špatně nasazená (možná se tlakem posunula), tak jsme jí dotáhli a skončilo to tak, že na dálnici, při cca 140km/h se ta hadice utrhla i s kusem té plastové příruby chladiče..
Jak jsem tak zjišťoval, tak by mohl být problém, v prasklém bloku. Údajně vzadu na straně spolujzdce u posledního válce (8.?) je to prý častá závada, máte někdo zkušenost?
Pak je ještě možné, že je to těsnění pod hlavou - na oboje je nějaký tester výfukových spalin v chladícím okruhu, takový bublifuk s vodičkou, která změní barvu, nemáte náhodou někdo k dispozici? Jak lze poznat, jestli je to těsnění nebo prasklý blok, případně hlava?? Když změřím tlaky, tak mi to asi velký rozdíl neukáže, protože je prasklina mikroskopická, že?
Pak mě ještě napadla jedna věc, a to sice že by to mohlo tlakovat z okruhu lpg. Je tam montován plyn v roce 2008 v německu, Prins VSI. V reduktoru jsou těsnění a membrána, která může být prasklá a přes ní by se to dostávalo do vody. Setkal jste se s tím někdo? Už jsem koupil sadu na repas, doufám že to bude tím..
Máte typ kde koupit chladič? Nemáte někdo manometr a ten testr, abych zjistil jestli to opravdu tlakuje a odkud?
Předem moc díky, za všechny postřehy!
peshi
