cau kluci ma naky BMW stejny tlumice a pruziny (podvozek) myslim tim i ulozeni jako E32 protoze schanim stavitelny podvozek a na e32 se nevyrabi nebo nevim nikde sem ho nesehnal potrebuju poradit prihodim naky to foto pri vimene pruzin, bohuzel jsou to jen pruziny a nedocilim takoveho snizeni jak bych si predstavoval nebo mate jine skusenosti jak ho poradne polozit StanceWorks !!!!!
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 358&type=1
E32 podvozek
- Popass
E32 podvozek
BMW e32 730i
Dat. Prvni registrace vozidla 08,06,1989
DA71832
DA71832
- Popass
Re: E32 podvozek
podívej se do etk, ale silně o tom pochybuji... stejně tak pochybuji, že ti s tímhle někdo pomůže, protože většina lidí tady má sedmu kvůli pohodní a né na vymýšlení píčovin...i když, i takoví tu jsou
- fivajs
Re: E32 podvozek
Tak nějak, stojím za Caknakisem. Pochybuju, že na předek seženeš stavitelný Person, páč tlumič je vlastně vložka a trochu si nedokážu představit, jak by tam byly ty stavící kontramatky. Na zadek to už možná jo, tam je to klasika. Nevím, za jakým účelem to vymýšlíš, jestli nějaký experiment, kdo ví. každopádně na sedmě toho moc nevymyslíš a snížení světlé výšky tomu moc nesluší. Tím Ti to nevymlouvám, Tvoje kára, můžeš leda zaexperimentovat s pružinama (tvrdší, nižší), tlumiče v tomto případě měnit nemusíš, ty ustojí i dobrých 5-8cm, možná víc. Pokud tomu autu tím pádem přitvrdíš, nevím nevím, co na to podvozek, hádám, že to bude těžká skákající koza. Jestli Ti jde ale třeba o driftcar, tam bych se posadil min o třídu níž na E34, která je lehčí. Právě tu hmotnost bych bral jako kriterium č.1 (vzhled nekomentuji)
- Popass
Re: E32 podvozek
ok ok v pohode liby se mi styl LOW napriklad stranka http://www.stanceworks.com/ To skousim udelat s moji sedmou tak proto se ptam o stavitelnej podvozek jinak nedocilim maximalniho snizeni a sory ze kurvim sedmu
BMW e32 730i
DA71832
DA71832
Re: E32 podvozek
No ja mám na aute od výroby športové nastavenie podvozku, tj. znížené o pár cm, tvrdšie tlmiče a pod.... a poviem to tak už to je na našich tankodromoch nepríjemné, ako ide to hladko ale cítit presne ako povedal Fivajs skákajúca kráva, ale sedí parádne... No je to také, nemastné neslané... 7dma je o pohodlí, dá sa ísť aj s nou o držku, ale keď ti to ujde v 80tke taká kráva tažká je to o život kormidlovanie
- Popass
Re: E32 podvozek
vim ze je to auto o pohodli ale proste sem to chtel snizit, jinak sem premyslel i o vymene za e30 nejlepe cabrio tak kdyby nekdo vedel dejte vedet jinak diky za rady kluci
BMW e32 730i
DA71832
DA71832
- fivajs
Re: E32 podvozek
Projeď si toto forum: http://www.e30.cz/
No moc tam toho není...Ale tuhle jsem viděl na nějakém srazu M3 v kabriu a bylo to moc pěkný. Ale na to by ani TOP E38 nestačila (cenově)
Re: E32 podvozek
ale na druhú stranu prečo to nedať dolu no všetko má svoje čaro mne sa napr nepáči tuning sedmi ale na tento nedám dopustiť proste ho žeriem http://www.luxury4play.com/bmw/43100-bm ... rland.html co vy nato ?
Re: E32 podvozek
inak s e30 je to ako s e32jkou bud sú to zhnité búdky za pár eur , alebo v celku zachovalé za viac eur a každému sa to zdá vela, alebo super zachovalé resp. také čo majú motor ok interiér ako nový a kasňu vyvarenú a nalakovanú do krásna, a tie sú nepredajné:D a raz budú mať hodnotu...
