ATF namiesto CHF
ATF namiesto CHF
Zdravím potrebujem radu, na vičku od servo kvaplainy je CHF 11.5 v knižke je CHF 11.5( to je zelená kvapalina) ale mám tma natalitnú červenú páchnucu no proste ATFko, aký to môže mať vplyv, a hlavne ako dostanem s tamať to ATFKO a dám to čo má byť, poprípade koľko tam toho vojde ? dakujeeeem
Re: ATF namiesto CHF
nech tam to co je
Ano,přesně to samé my bylo také řečeno v Klecanech.
Máš tam ATFko nech ho tam hlavně to nemíchat
ok nechám to tam , ale jak sa to tam kua dostalo ???
co jak. proste to tam nekdo nalil... dole na pumpe to ma normalni vypustak... pokud to korektne funguje na atf (netece ven) tak to tam nech...
- fivajs
Hlavně až to vypustíš a naliješ novou, zarejdovat pořádně doleva a doprava a neděs se zvuků . Pak dolít na max (nepřelívat)
Odvzdušňovák to nemá
nechám to tam, ved práveže to tečie... nie hrozne... ale ajtak, keď pôjde auto na celolak, a bude sa rozoberať motor, tak tám pôjde CHF ako má byť, ok niekto to tam nalial, ale ja nechápem človeka čo ma v manuály CHF na vičku veľkým CHF a pľuvne tam ATF.... to isté som mal v chladiči má tma ísť modrá voda, ja som mal ružovú jak v škode som to preplachoval jak dilino:D ale apsoň tam je čo má byť ., nemá sa to miešat ale keď to dám cez vypúšťak von tak ajtak tam nejaké percento ostane...., bol som sa dnes spýtať v bavarii a pokiaľ tam je riadenie Servotronic ATF nemôže byť "ževraj" to mení potom citlivosť riadenia.... (kokotina) ?? a zevraj to žerie tesnenia
Kolko je tam oleja v serve ?
