Zdravím dlhšiu dobu s apotýkam s týmto problémom....
Pokiaľ je motor studený (zima, jar, jesen, leto...) stále naskočí na brnk, aj po dlhom státí, kedže som presedlal do novšej ale síce 5ky, tak sedmu prebehnem nostalgicky občas... Stále krásne naštartuje
No akonáhle sa zohreje na prevádzkovú teplotu, vypnem motor, a potom už nenaštartuje... ani len nepustí štartér nič ... blikne palubovka a je ticho, myslel som že to robí imobilzér ale ten je v poriadku (pokiaľ by on nepúštal tak sa ani nerozsvieti palubovka), stane sa mi to stále v najkk...skejsej chvíli, pupma, umyvárka, ponáhlam sa dakde....
Proste musím počkat zruba 20 min aj viac, kým padne ručička na teplomery aspon o pár mm /tak 5/ a potom naštartuje zasa na brnk.... a dookola.... chcel by som to konečne vyriešit, možno to nemá súvis s teplotou, ale s čím potom ???
Čo typujete vy ?
ďakujem
Neštartuje teplý motor občas....
- MrCaesar
Re: Neštartuje teplý motor občas....
To samý jsem řešil u svý E38, motor M60. Teplá občas vůbec ani netočila startérem. Problém byl nakonec v uchycení startéru. Jsou tam 2 šrouby, co ho drží v díře na převodovce. Jeden cyhběl, druhej nic-moc dotženej, do dosedacích ploch se dostala voda, hliník zoxidoval a když byl motor teplej, dostalo se to vlivem tepelný roztažnosti do takový pozice, že startér neměl kostru... vyndanej startér, vše pečlivě očištěno, opět složeno a od tý doby bez problému.
