Tak auto stálo asi tak 3týždne vonku na ulici... (kedže som mal na staré kolená kiahne...)
dnes som po dlhšom čase chcel kúsok prevetrať V8smu, a čo nezistím... neviem sa dostat do auta... centrál nejde môžem mačkať klúč ako zmyslov zbavený a nič... cez vodičovv zámok nič tak som skúšal spolujazdcov(v minulosti som cez spolijazdca stále auto otvoril...) no teraz nič... môžem aj dvihnúť klučku hore a otáčat klúčom, ale čudlík vyskočí ledva o pol centimetra... a ďalej nejde....
čo to ? s tým môže byť, a ako sa mám dostať dnu ?
ďakujem
Neviem sa dostat do auta...
Re: Neviem sa dostat do auta...
mohol sa tam aktivovat deadlock ? aj pokiaľ je v aute batéria ?
Do kufru se dostaneš ?
otevri kufr klicem, pres svetlo pripoj druhou baterku a pak zase pres zamek kufru otevres cele auto
- dunnst
Stala se mi podobná věc jednou, šlo o to u toho spolujezdce vyčapat tu polohu, kdy ten klíč vyskočí celej. U mě to stačilo malilinko povytáhnout a ten klíč už fungoval a auto otevřel, takže si s tím vyhrát, nebo přes ten kufr jak píše T613
ďakujem všetkým za reakciu,
no tak som sa s tým babral asi pol hodinu, a nakoniec vyskočil na spolujazdcovej strane čudlík...
tak mi odľahlo, kufor už neotvorím vôbec tam je zablendovaný zámek...tam nestrčím ani kľúč...
ALe prekvapila ma jedna vec, v aute nebola vôbec šťava ani mimili ampér... úplne bez šťavy, dokonca to pýtalo code na rádiu,. JE to normálne ? mal som už raz vybitú batériu ale takto sa to nechovalo...
Keď to napojím na káble tak to akurát tak húka ako šialené a neprestane kým to neodpojím....
Zažil niekto podobný scenár ?
dokonca ak boloa uto v šťave a húkalo, aj tak nechytilo centrál na dialku... a nešli ani silou vytiahnuť čudlíky dverí ostatné....
Auto už stojí dlhšie a občas som sa s ním previezol, ale nič obdobné som nezažil
to je pak tezke kdyz mas zamky KO ... uz jsem to zazil nekolikrat ze ti nekdo vola jak se dostat do auta a u spolujezdce i ridice ma chytre zaslepny zamek ... protoze ma prece central ktery ho nikdy nezklame
Ako to tak je no technika, ale keby sa mi to stalo na zahrade, ale tu na sidlisku presne pred obchodnym centrom:D si kradnem sam svoje auto a rozoebram sedačky odpajam baterky a stale to len hukalo:D no pripadal som si ako to mam povedat, ako kokot :D:D
U e38my se to dá lehce vyřešit lehnutim pod auto kde na tebe kouká alternátor. NA něj připojíš kabel + a - dáš někam na kastli a otevřeš norálně centrálem. Už jsem to taky takhle asi 2x řešil protože u mě jsou zámky v takovém stavu že tam strčim klíč ale at točim jak chci tak prostě dveře se neodemknou. V kufru mam jinej zámek jelikož předchozí majitel si kdysi zabouch kliče v kufru při zamčenym autě a musel zámek zlikvidovat. Takže sem sehnal jinej ale tam mi logicky muj klič nepasuje. Takže ja se spoleham na funkční DO a nebo hold lezu pod auto k alternatoru
Jen se přivetřu s dotazem. Šel by nějak rozchodit ten muj zamek v řidičovo dveří aby odemknul po otočení klíčku? Jak řikám, klíček tam de krásně, otočit s nim de taky hladce ale nic se neděje..
