730 v8 nechce nastartovat
tak pekne po poriadku vcera som doma riesil kde umiestnit prepinac LPG. tak som sa rozhodol ze ho dam na stredovu konzolu ako je volic prevodovky do laveho dolneho roha pod prepinac rezimov (W,E, S) takze som odpojil lolic aj snimac resp prepinac rezimu potom som vybral drevo vyvrtal som tam dierku na prepinac LPG a potom som to v setko poskladal do tochto okamihu vsetko bolo ok. Potom som chcel ze si dam auticko do garaze a vymenim sviecky + filtre atd... no a idem nastartovat prilozim imobilizer prestal pekne blikat ako stale dam kluc do zapalovanie pretocim a dam prisiel prvy sok vypisalo mi to : 1.Betriebsanleitg 2. Getriebepprogam neviem ci to bude tym ze som odpojil prepinac rezimu lebo predtym mi to nevypisovalo no a potom som chcel ze nastartujem a nic kontrolky pekne svietia ale ani tuk neviem ci to nebude nahodou starter stalo sa mi to uz par krat ale iba ked bol motor zohriaty na prevadzkovu teplotu. tak teraz neviem skusim asi vybrat starter precistit a premazat a potom vyskusame opat nastartovat ale ked uz ani potom nic tak neviem. dnes je sobota pondelok potrebujem ist do Bratislavy co mam 500km takze super aj keby som dal starter na repas do pondelka do rana nebude hoci by som sa neviem co aj na hlavu postavil prosim rady skusenosti nestalo sa to uz niekomu co to moze byt ci uz jeden problem alebo druhy. vopred dakujem za odpovede
e32 730 V8 1/94
Re: 730 v8 nechce nastartovat
dalsi poznatok baterka bola totalne vystavena ranno som uz len tak tak otvoril auto a budiky viac menej uz ani nesvietili takze som dal dobit baterku uvidime ci to pomoze alebo bude fakt treba vyberat starter
e32 730 V8 1/94
starter vubec, vyhod ten velky tunel a podivej se na draty kolem volice a toho tlacitka, nekde tam bude chyba ... je tam okruh na blokovani startu kvuli ochrane prevodovky a to ti dela bordel
tomu nasvedcuje i ta hlaska getriebe program ... baterku urcite dobij ale to bys videl ze ti pohasinaji budiky pri startu, navic kdyz je baterka uz tak slaba ze neotoci starterem tak by ti cvakalo rele coz bys slysel dobre ale to rele ti ted nebude cvakat ani se slabou baterkou, protoze ti to blokuje automat
vyriesene dal som druhu baterku a auto hned nastartovalo a uz ani nevypisuje chybu prevodovky takze taraz mam uz len jeden problem a to ten ze potrebujem druhu baterku resp. chcem kupit druhu nakolko ta je 11/2004 a neviem ci nieje aj slaba bola tam len 62Ah aka by tam spravne mala byt v e38 som mal 100Ah ked si dobre pamatam a inak T613 dakujem za odpoved
e32 730 V8 1/94
vidis nakonec to byla jen haluz, ono nekdy staci odpojit baterku vymazat vsechno a auto jede ... M60 s tou hlaskou getriebe program maji castejsi problemy nez ostatni motory, nevim proc ale uz jsem si toho vsiml u vic aut
62 to je tak do S120, dej tam 90 nebo 100 ... teoreticky muzes i vic pokud bys mel ten silenjsi alternator, podivej se jestli tam mas 90A nebo 120A
som stastny ze to bolo len to a tiez som sa uz stretol s tym ze vyhadzuje chybu prevodovky mne sa toi zatial este nestalo az teraz. a este nechcem trepnut somarinu ale ako ich rozpoznam ktory je ktory ci je to tam napisane na nom.
e32 730 V8 1/94
je tam stitek na nem, vlastne u V8 by mel byt 120A uz primo
dej tam 100A a dal to neres
tak slaba baterka je nesmysl a kor v zime, ja ted mam v 750 taky nejakou 65Ah protoze jinou nemam a to 2x nastartujes a muzes dobijet
dakujem zajtra to pozriem len ci budu mat v mototechne 100 dufam ze ano lebo inak budem musiet objednat a pondelok idem rano do Bratislavy takze nebudem doma no budem to potom musiet nejako vymysliet
e32 730 V8 1/94
mohla by ist tato baterka http://autobaterie.heureka.sk/varta-sil ... #buy-there
e32 730 V8 1/94
jo varta je ok
