Zdarec,potřeboval bych poradit,přešel jsem z Mk2 na Mk3,ale navi je zmatená,zjistil jsem,že
Mk2 má v sobě anténu gps,Mk3 ji nemá,jak zjistím jestli nemám někde náhodou zabudovanou
externí aby. ,že bych se na ní napojil,
dík za rady
No nevím Mk2 neměla výstup na anténu,ale
Mk3 ho má,jen nevím jaký konektor tam vrazit.
Měl jsem předtím jeden volnej,ten jsem dal do
Cd měniče.
Nechci tam nic bezhlavě přepojovat,ať něco neodpálím
Anténu mají obě dvě verze stejnou pod zadním platem. Taky jsem takto přecházel z MK2 na MK3 a myslel jsem, ze budu tahat anténu znova. Ale nakonec jsem si uvědomil, ze v MK2 není anténa přímo ve čtecí jednotce, ale je napojená jinde. Mám pocit že je zapojená v nějaké stříbrné menší krabičce za videomodulem. Stačí ten anténní konektor přehodit do čtečky a už to funguje.
