730iA V8 nestartuje
- clarion111
Re: 730iA V8 nestartuje
tak ta zaslepena hadica je ok ma tam byt origo klobucik ale nevadi malo by to sluzit na posilovac ale e32 ho ma vpredu asi si musim radit sam :/
- clarion111
toto iste robi aj mne http://www.youtube.com/watch?v=REqCpHfB0Zo
objednam membranu a tesnenie snad nebude treba davat dole sanie a skusim pomenit čidla kluky,vacky
tlaky mas dobre skoro jak z vyroby
jo tu membranu vymen i kdyby byla dobra ... tim nic nepokazis, potom uz to bude klasika nejspis vaha, lambdy ... idealne zkusit jinou vahu od nekoho pujcit nez hned kupovat novou, lambdy zkus odpojit jestli se to nezlepsi
ma to takovy divny zvuk chrochtavy, M60 by mela jit jak samet pokud to neni vyhonena ludra ... ale tezko soudit z videa, mozna to zkresluje
- clarion111
jj ten navod mam ale nefunguje podla toho :/ ešte aj siber neotvorim iba ked stlačim tak sa vysune hore ale dozadu dopredu nie skušal som aj dlhsie podrzat nech si okuka dorazy a nič
- clarion111
s tyma tlakama si ma potešil diky no na tahometri ma 230 000 a podla vin na stk ma 135 000 takze neviem ale aj tak 200 000 na v8 neni moc membranu som objednal vymenim aj tesnenie a tie lambdy odpojim tie čo su na boku take ako oranzove krabicky hore nad ulozennim tlmica? alebo kde?
on ten klic nemusi byt uz original = nekdo vymenil spinacku a zamky za vylamane z jineho auta a nedal tam puvodni jednotku
ten sibr pokud nejsou vydrbane pojezdy musi fungovat ... sundej ten deklik odpoj konektor a normalne tam naper 12V primo z baterky, to uvidis sam logicky ktere to jsou, funguje to zase jenom na principu prepolovani ... ale opatrne prvni po tom jenom tukni aby se ti tam neurval treba ten bowden a zustane ti to napul otevrene jinak ho ovlada rele modul vzadu pod sedakem, takze muze byt tam problem anebo i spatn tlacitko ale to si promeris lehce jestli je ok nebo ne
- clarion111
a to sa uz asi neda sparovat z rj čo tak nič kupim novy alarm aj ked nebude origo :/ ono ten siber ked stlačim dopredu dozadu nič stlačim hore tak sa vysune hore akonahle stlacim dopredu dozadu tak spadne naspät
- clarion111
a ešte som si vsimol ze v spätaku mam konektor ktory neni nikde zapojenyclarion111 píše:a to sa uz asi neda sparovat z rj čo tak nič kupim novy alarm aj ked nebude origo :/ ono ten siber ked stlačim dopredu dozadu nič stlačim hore tak sa vysune hore akonahle stlacim dopredu dozadu tak spadne naspät
v tom zpetnem (v aute) mas prave senzor na dalku dalku tak pokud to mas rozpojene - nemuze fungovat
zalezi co mas za rok auta, druh pripadne alarmu atd ... tohle muze byt uz prekpane - nefunkcni za ty roky, kdovi ... nejaky neorigo central na dalku je pak jednoduche reseni
sibr zkus primo na baterku a uvidis, muze byt urvany ten bowden pojezdu proto nejezdi ale jenom se vysouva
