Chlapi, může mi někdo znalý potvrdit, či vyvrátit, zda-li tak často vysloužilá membrána sání je v odkaze pod pozicí č.3?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Díky
730iA V8 membrána sání
- certoslav
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
- fivajs
Re: 730iA V8 membrána sání
Jo, je to ono. Nedávno jsem to dělal na V8, pěknej vopruz bez demontáže sání, ale dá se to
Pokud budeš objednávat, tak nezapomeň i na č.5 těsnění, ev.i ten o kroužek č.4, páč samozřejmě v BMW ho k tomu nedají, je to jinej díl...
- certoslav
xras
- fivajs
Jo jo, za zkoušku to stojí. My jsme to s Pepínem měnili ale celé, měl to zaolejovaný celý, protože to netěsnilo pod tím krytem...
Ale slušná vychytávka!
Je to tak, ono to vzdyky nemuzes vymenit takto lehce(membrana + vicko). Ten dekl muze byt vyhraty - praskly nebo je KO tesneni a stejne se nevyhnes te silene prace s tim. Je to na posouzeni u kazdeho auta jinak.
membranu som menil 2 krat a vzdy bol na nej nasadeny ten O-kruzok modrej farby (diel cislo 4).
vzdy povodne TORX skrutky som nahradil klasickymi so sesthrannou hlavickou.
Chcel by som vidiet toho frajera, ktory vymeni len to viecko, bez toho aby mu prasklo. Ja som to skusal, ked som mal membranu v ruke, ale vzdy mi praskli min. 2 objimky. A to som ju mal v ruke. Teraz v zime, ked su plasty zmrznute a krehke, tak si myslim ze to bez popraskania nepojde. Jedine to viecko poriadne zohriat alebo to robit na horucom motore. Ale sral by som nato, vymenit cely ten diel (membranu) neni az take narocne, len treba nato spravne naradie (malu racnu, nadstavce, zrkadielko, lampicku ...
xras
Ta povodna membrana sa rozbit moze ked je zla a novu treba dat dole v teple domova
Nerobil som to este tak nevim len uz som si zistoval co to o tomto probleme kedze mam dve m60
