Vibrace zezadu ve vys. otáčkách
risak
Příspěvek od risak »
Poslední dobou se mi začlo státvat, že při rychlé akceleraci se ozve odzadu takové hučení, ale jsou cítit i slabé vibrace. Není to ani závislé na rychosti, ale na otáčkách( ve vysokých otáčkách je to nejsilnější) a čím razantněji člověk zrychluje, tím spíš toto nastane. Nevíte co by to mohlo způsobovat? Třeba uložení kardanu nebo tak? Jo je to 740i automat.
risak
Re: Vibrace zezadu ve vys. otáčkách
tak si asi odpovím sám, hardy spojka za převodovkou je pěkně potrhaná, tak snad to bude ono ;)
zoby
Příspěvek od zoby »
Jak to prosím dopadlo?
Mám 740d, začalo se mi zezadu ozývat hučení až dunění, dělá to kolem 1500 otáček na mírný plyn, v rychlostech od 60 do 80 km/h. Když uberu nebo přidám, tak to přestane.
Případně někdo z Brna, kdo by to se mnou projel? Díky
BMW 740D e38 1999 DB81507
dela mi to same a mel by to byt hydromenic
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
Hardy :) . Pak to může i kopat :) .
zoby
Příspěvek od zoby »
oxik píše:dela mi to same a mel by to byt hydromenic
převodovka je 20 000 km po repasy
Převodovka je jedna věc, hydro měnič je druhá.
zoby
Příspěvek od zoby »
tak na faktuře je napsána jen revize měniče.
Koupil jsem to auto v neděli, při prohlídce to bylo ok, začalo se to ozývat až po cca 100 km jízdy domů, teď to dělá po pár km.
Tomas735i
Asi takhle. Jestli je ta hardy vylítaná, stejně je třeba ji vyměnit. A pak řeš dál co to bude dělat :) .
zoby
Příspěvek od zoby »
ta hardy je mezi kardanem a diferákem? dá se nějak vyzkoušet? když jsem pod tím ležel a kámoš dával z neutrálu na drive tak to nevykazovalo nějaké vůle...
nevíte o nějakém servise nebo někom v brně, kdo by na to mohl kouknout?
