nasiel som doma budik pre teplotu oleja, tak zo srandy som ho na rychlo dobastlil a zistil som, ze pri jazde sa teplota oleja nevysplha nad 50stupnov. zastavil som na krajnici a nechal bezat motor na volnobeh a teplota sa zdvihla na 70 potom som sa pohol a zase padla pod 50.
ma vlastne m30b35 termostat na olej? hladal som v online etk,ale bez uspechu.
termostat pre olej okruh
Re: termostat pre olej okruh
asi myslis chladic oleja, ale ten nema. Mozno nejake verzie pre irak, iran, afriku a pod.
Hot climate alebo tropical version sa oznacovali s chladicmi ale u nas to asi nie je.. Je teda mozne, ze sa jazdou ochladi olej na 50st ked nema externy olej chladic? Nejak si to neviem predstavit
olej sa pomaly zohrieva a rychlo chladne. Preto sa nedoporuceje nakladat motoru , ked rucicka teploty motora(vody) prave vyliezla do stredu (na prevadzkovu teplotu) lebo ked ma voda 80 stupnov, olej moze mat prave tych 50 stupnov. M modely maju teplomer oleja namiesto ukazovatela spotreby.
a ci moze mat olej 50 stupnov, no M30 pokial si dobre pamatam ma olejovu vanu s rebrami, vzduch ktory prudi pod autom ochladzuje vanu, prave v takomto pocasi je ta teplota OK, zvlast pokial motor bezi na nizkych otackach.
hugo: nie, myslel som termostat
xras: mam externy olejovy chladic, asi dorabany z m20
Ten termostat nema pokial viem
