740i se dusí,vynechává
- SHAVO!
ahoj..mám několik dotazů.740 mi začala vloni jít nepravidelně na volnoběh.vyměnil jsem svíčky,vyčistil cívky,dal jsem novou váhu,membránu sání,vyčistil jsem snímač na klice..trochu se chod zlepšil,ale nijak výrazně.potom jsem přišel na krátkou hadici vypadenou ze sání..po zapojení přestal motor přisávat vzduch a jde bez problému.ale ukázal se další.pouze za tepla,při prudkým sešlápnutí plynu se motor zadusí,trochu zaklepe a občas při rozjezdu začne vynechávat a střelí i do sání.ale od 3000 tis. ot. jde jak má.mám spadeno na vadný zapalovací moduly..nebo ty gumový krky co z nich trčí..neřešil to už někdo?svíčky jsou nový
716iSAL e32
- clarion111
Re: 740i se dusí,vynechává
mame rovnaky problem skus za chodu motoru striekat sprej okolo sania či niekde este nesaje falosny vzduch diag nic neukazuje?
- SHAVO!
no kdyby to nekoho zajimalo,tak to byly ty pojebane moduly a pojebane cidlo polohy klapky.
716iSAL e32
- clarion111
dik za odpoved jake moduly to boli presnejsie?
