Co za oleje do 750 difoš
Rescator
4auky kluci potřebuju poradit co za oleje do 750? Motor-Můžu tam dát 10w60 sintetika.Co do serva dex3 tam prej nemá codělat? Co do Diferenciálu? A nakonec co do chládiče růžovej fridex tam prej taky nemá co dělat-to mi řekli v BMW.
Naposledy upravil(a) Rescator dne úte říj 20, 2015 4:05 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Co za oleje do 750
10w60 jedine ked casto jazdis po dialnici rychlostou nad 200 km/h
BobbySD
podle ofiko dat do motoru prijde plna syntetika...ale ja jezdim (jezdil jsem) na polo. 60 je do toho zbytecna. servo atf (2ka) nebo nektere rizeni CHF11, automat to same difer klasika 75w90
dex 3 je to same co 2ka akorat to ma asi navic nejakou primes a plni to navic nejake dalsi specifikace ale kdyz to tam nalejes tak se tomu urcite nic nestane
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
- Rejchy
750i má v základu nivo a tam má přijít Pentosin CHf11.
Ex E38 750ia DG26378 LPG
Rescator
aha tak nivo už tam nemám tak to budou ty zablendovaný trubky co vedou do podběhu mám tam tedy dát tu 11 asi jo ne?
Jo dej jí tam není ani moc drahá. U diferenciálu si udělej průplach nebot je složité ho čistit pokud ho nevyndáš. Kup si k diferaku taky z BMW nové víčka kterejma to vypouštíš a napouštíš veřim že máš stále původní a ty můžou protejkat a bude ti to kapat v garaži na podlahu. Olej bych dal 5W40 nebot 10W60 je snad jen do M serie. Já kupuji směs do chladiče v BMW ale v nouzi jsem tam jednou dal něco od Castrolu. Když už budeš měnit směs kup si novej odvzdušnovák s těsněním. Taky by asi bylo dobrý vyměnit vodní pumpu + termostat a ja bych vymenil i řemeny aspon tak to dělam já
BobbySD
rejchy ses si tim nivem jisty? Pac ja nivo mam a na vicku mam jasne napsano atf, taky jsem tam atfko nalil a normalne to funguje.
ex E36 318i sedan
To je divny, uz jsme to tu resili a NIVO znamena CHF , jinak ATF..
Taky mam ted na vicku CHF11 a ma tam byt ATF (vymena vicka servo nadobky)
- Rejchy
Jistej si tím jsem,protože jsme to nedávno tady řešily,a 750 má nivo v základu údajně kvůli větší nádrži.Je nižší a hrozilo by proražení při větší zátěži.Já osobně tam mám taky ATF,bylo tam,a tak když jsem dolíval tak jsem dolil ATF a funguje to,ale původně tam má být Pentosin.BobbySD píše:rejchy ses si tim nivem jisty? Pac ja nivo mam a na vicku mam jasne napsano atf, taky jsem tam atfko nalil a normalne to funguje.
Auto s nivem vzdy CHF11S, at uz nivo funguje nebo ne, protoze pumpa je na to taky navykla. Bez niva ATF. Ano, jsou tu i lidi, co to maji obracene a funguje jim to. Nicmene pomerne dost durazne se doporucuje tyhle dva druhy oleju nemichat, pac to prej pak zacne zrat nejaky tesneni. A nikdy neudelas ten pruplach tak, abys to dostal vsechno pryc, u serva obzvlast. Takze bych to proste nemichal a lil to co tam patri, pokud uz tam neni dlouhodobe ta druha varianta.
