tomas01 - E38 730i,
Re: tomas01 - E38 730i,
Spooner: to boli parkovačky len nejak to na fotke vyzerá ako diaľky.
E38 730i 1995
O pár strán späť som hovoril o tom, že mi hrkaju katalyzatory.Rozmýšlam nad riešením.
1. Rezonator - aký vplyv na auto hlavne na zvuk?Nechcem odtial nič iné vyhodit nechcem aby to revalo,ale tiez nechcem aby mi kat časom pripchal výfuk alebo aby to uberalo autu na výkone.
2. Iný katalizátor - odkial ho zohnať? A je tam riziko, že to dopadne rovnako časom vyhorí a bude hrkať..
Skôr som za ten rezonátor.Snáď by to nemalo mať vplyv na spotrebu (myslím, že na M60B30 je lambda este pred katom a dalej uz niesu).Je to lacnejšie riešenie.
Tak skúste niečo poradiť.Čo si o tom myslíte vy.
E38 730i 1995
V lete mi vyskratoval dsp zosik (aspon som si myslel).Vybral som ho von nech viem ake číslo dielu mam hladať.A tiež som chcel mať istotu ,že to skratoval práve zosik a nie niečo iné.Tak som zosik rozobral nech teda zistím či to bol on.Bol.
E38 730i 1995
K tomu bych jen doplnil, že zkratovat se mohlo cokoliv jiného, co ti pak odpálilo ten zesík.
Noo je to možné takto som nad tým nerozmýšlal.Dúfam ,že to bol on a pri dalšom sa to uz neprejavý.Ale dik za upozornenie.
E38 730i 1995
E38 730i 1995
Tlmiče a ulozenie vymenené.Dsp zosik nezhorel.Radio hrá konečne
Môžeme sa posunúť ďalej.Dalšia je na rade stropnica.
Alcantara objednaná a snad uz aj na ceste.
Diely čo chybaju ku stropnici tiez na ceste ( dik perfekt ).
Čo chýba je najisť šikovného človeka čo tú stropnicu dá do auta.
Obvolaval som servisi pomaly a dnes ma zabil servisak ktorý chcel vyrezat čelné sklo pri výmene stropnice.
Nemám skúsenosť s výmenou ale musí to ísť aj inak.
Čítal som aj tu u nás nejaké rady ako na to a vela z vas to aj zvládlo hádam aj bez vyrezania skla.
E38 730i 1995
Pokud nemáš šíbr, je to asi snazší. Nedělal jsem ale vím že musí dolů vše kolem, stínítka, madla, sloupky atd. Pak ji sundas. Prý jde špatně vyndat, Ježek v kleci.
Dik za radu.Teoreticky to chapem videl som na to navod.Ale navod bol na long takze to je zas trosku (14cm) o inom.
A nevyzeralo to az tak narocne.Len neviem ako to je s kratkou sedmou.
Tu je ten navod:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/566588
Tu je ten navod:
E38 730i 1995
