M52 chlazení, únik...
Re: M52 chlazení, únik...
Však píšu že proběhne natlakování chladícího systému a posléze i kontrola tlaku ve válcích, řešit to musím přece...
Piču hlava, vypadá to na expanzi, nebo hladinový čidlo, je to zas osprchovaný v mistě expanze, ale vždy až po odstavení motoru když se vyrovnává tlak tak zmizí obsah expanze....tak nevím zda čekat na tu tlakovou zkoušku nebo ji objednat rovnou, na granexu je od Behru za krásných 600kč a čidlo za cca 350kč víčko už mám objednané... tak nevím...ale není to ani pumpa ani hlava a i chladič je v místě odkud to musí unikat suchý, když rozpojím konektor spínače větráku na chladiči je uvnitř taky trochu orosený, tak asi rovnou i ten....když ho vyndám tak z toho snad voda nepoteče ne? expanzi jsem už měnil na 730i
Dneska jsem to musel přeparkovat tak jsem mrknul pod kapotu, naposled jsem dolil expanzi a ujel 10km a po příjezdu nic nehlásil, až ted před studeným startem...
Něco kolem vody jsem měnil snad na každém BMW, s tou expanzkou začínáš logicky, je ale taky možný, že se po výměně vysere zase něco jinýho, má to už svá léta, když mi na pětce tekl chladič měnil jsem to nakonec skoro komplet, naštěstí to nestojí nějakej ranec.
JO JO...myslím že chladič to nebude, podle dokumentace k autu je zánovní, ačkoliv je tu ta anabáze se čtyřletým stáním....ale ani ten neni drahý, peníze na to ted mám, ale měly být na ty přední tlumiče....
nechapu ten bílej dym z vyfuku pokud to neni voda v motoru tak co ??? byla to jen anomalie?
Asi ano, v zimě jsem to pořád študoval, jednou to dělalo, pak ne, záleželo na prohřátí vůfuků, motoru, okolní vlhkosti, teplotě...ted na jaře a v létě to nedělalo vůbec, tak nevím, expanze,čidlo a šroub objednány...příští týden nevím zda to tam stihnu dát, zatím budu jezdit na motorce a případně otcovou e39...jakmile to vyměním dám vědět...je to prostě stará herka
Expanze čidlo víčko vyměněno. Při výměně expanze prázdná, vyndal jsem odvzdušňovací šroub protože jsem koupil nový a hle jak jsem ho povolil,na vypnutém motoru,voda se rázem do expanze odspodu vrátila! Vyměnil jsem,dolil co vyteklo,odvzdušnil a dnes ráno to samé. Expanze prázdná, povolit odvzdušňovací šroub a voda se vrátí na rysku. Co to jee??
Měl jsem s odvzdusnenim na m52 problém, nejlepší to máš postavit trochu cumakem do kopce, povolit šroub a nalejt až nahoru a čekat a tohle udělat třeba 10x klidně i víckrát prostě dokud to jde. Klidně tomu můžeš pomoct mačkání na spodní hadici. No a tohle udělat několik dní po sobě, je to docela pakarna.
OK. Udělám si odvzdušňovací den.
někdo si udělal super trubičky na dva odvzdušnováky ... na motory M52 ideální ...vymontují se dva šrouby odvzdušnovací a pak se to dělá dle postupu k odvzdušnění ...a hotovo. prý na poprvé. Trubičky mají závit jako odvzdušnovací šrouby ...ay šli našroubovat a jsou cca 10-15cm dlouhé ...
Zajimavej postup a taky nad tím přemýšlím že si je pořídím....
