Hluk v autě
- dave730
Hluk v autě
Chlapi, již delší dobu pozoruji hluk v autě. Nevím přesně odkud to jde. Určitě to nejde od ložisek z kol, to poznám, ten reaguje na rychlost a zatížení a odlehčení kola. Myslím, že by to mohlo být buď ložisko kardanu ( kardan ale nevibruje, je ok ) a nebo poloosy. Hluk je monotonní a není nesnesitelný, ale prostě něco odchází. Pokud máte někdo nějaké zkušenosti, budu rád. Díky.
Re: Hluk v autě
pneumatiky ?
Re: Hluk v autě
Diferák,kardan,gumy..u mě to byly starý pneumatiky.
Re: Hluk v autě
Já mám zimní pneu asi pod polovinou hloubky vzorku a taky hučí čím dál víc.
BMW 750i E38
- dave730
Re: Hluk v autě
díky za rady. Diferák jsem vyměnil a tím to nebylo,s pneu nejsem si jistý, dělá to stejně jak na letní tak na zimní. Je mě jasný, že se takhle těžko dá posoudit, co by to mohlo být. Já se spíš přikláním k poloosám a nebo tomu ložisku, ale uvidíme.
Re: Hluk v autě
čtu tohle vlákno až ted, napsal bych ti to hned.
jo, mě to dělalo ložisko na zadním kole, hučí to monotonně stejně ale plíživým efektem stále víc.
vyměnil jsem ložisko na zad. kolech obou a byl klid.
Re: Hluk v autě
Normann me predbehl. Ja mel neco podobneho na e36 letos. Cca 3 tydny se mi zdalo zesilujici huceni od zadni napravy, na zatizeni zmena zvuku nereagovala. Predpoklad byly spise gumy, kvuli zpusobu projevu. Pak jsem jel na vikend domu (cca 800km po dalnici) a zvuk se hodne zhorsil a bylo rovnou jasne, ze je to lozisko...
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
Re: Hluk v autě
měl jsem to i na E30 kdysi, proto na e38 už to pro mně nebylo nic novýho, bacha při výměně ložisek, at si nepoškodíš piny na radsenzory ABS+ASC
jinak budeš měnit ložiska znovu, pokud ti teda nevadí rozsvícená kontrolka ABS ASC a nefunkční ABS, ASC+T/DSC.
- dave730
Re: Hluk v autě
Ložisko ( náboj ) jsem už měnil , pouze na jednom kole, protože mě v servisu špatně nasadily disk ( vymezovací středový kroužek ) a za cestu do chorvatska ložisko nevydrželo. Tohle už trvá asi 4 roky a má to dá se říci stejnou intezitu hluku. Mám dílnu a auta opravuji, ale tohle není od ložiska kola. Zajímalo mě právě, jestli někdo nemá zkušenosti jak dokáže hučet ložisko kardanu a jak poloosy. Zkusím na to ještě mrknot. Jen se mě nechce vyměnit půl auta - pokus omyl. Ale díky moc kluci za možnosti.
