Jak dolít olej do hydrokufru?
Nový design rv. 2001 - 2008
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Vytekl mi olej z pomocného pístu přes ty přípojky hadic takže předpokládám, že musím vyměnit komplet píst, ale co mě zarazilo je, že mám olejovou pumpu jinou než na videu kde ukazuje kam se to leje: https://www.youtube.com/watch?v=HAOgK7SBcLY - má nádobku nahoře a ne dole a má tam i jinak připojení. Já mám klasickou pumpu 51247137999. Mám ji venku i s pístem, ale tak nějak jsem bezradnej, hilfeeee :D Pokud to tu bylo tak se omlouvám. Jo ještě jaký olej tam mám dát? Klasický červený do serva?
Re: Jak dolít olej do hydrokufru?
Poptej se na bmwklubu. A mam pocit, ze klasicky olej do serva tam neni a nemel by byt. Nahrada snad neni a lze jen u BMW.
Conscious
Hmmm... no asi to pořeším přes BMW přímo, 25.6. jdu na diagnostiku a zrovna mají svolávačku na vakuový brzdy tak to tam chvíli bude, holt se toho pořeší víc než jsem čekal. :D Edit: Nakonec je dolití oleje více než triviální záležitost, prostě stačí sundat motex, šroubovákem uvolnit nádobku, dolít na + a dát zpátky. No a teď tedy jaký olej... podle zbytků v nádobce se mi zdá, že by ATF mohl stačit. Ještě pohledám v ETK nebo se poptám, ale asi ho tam prostě prdnu a uvidíme. :) To auto má myšáků víc než dost takže jedna nefunkční el. věc navíc mě už nedokáže rozházet. :D
Conscious
takže... ptal jsem se v BMW servisu a prodávají to pouze jako sadu. O kroužek na nádobku, 4ks měděných těsnění na připojení hadic a "fluid" cca 1dl za 2300 bez dph. To mi fakt přišlo ujetý tak jsem se pídil... a dopídil se toho, že v tom je hydraulickej olej pro letadla. Za všechny Shell Aeroshell Fluid 41 nebo Mobil Aero HFA - koupil jsem si toho Aeroshellu litr za 500, menší balení jsem nesehnal. :D Blbý je, že je to balený v pixle bez otevírání, prostě na udělání díry a vylití. A prý to je podle údajů na balení docela silně jedovatý svinstvo. Vyzkoušíme, uvidíme. Jen teda nevím co s tím zbytkem. :/
ja to kdysi kupoval primo v BMW...byla to lahvicka asi 150ml nebo tak nějak...a stálo to asi 810 i s tema tesnenima
Conscious
jj, lahvička, O kroužek a 4 měděný podložky. 2300 :D :D I na ebay je to kolem 100 USD. Oni asi holt mají ty ceny taky pohyblivý. Třeba teď jsem koupil tři tužky na opravu laku v barvě titangrau met. po 70 korunách. Normálně je to 600 za kus. :)
